Надявам се да помогна ...
понеже нестава ясно какви детаили искаш да струговаш имам предевид като габарити и дали ще имат вътрешен отвор т.е. купичка например ето какво ти трябва ...
1. глава или някакъв по голям патронник с допълнително направени приставки на които ще се забиват предметите за обработка
2. ос с два лагера и шайба за задвижване от ремък
3. двигател , най добре е да се ползва двигател от пералня някоя по нова която има електронно управление на оборотите , с малко преправяне по електрониката или дори без такова могат да се избират произволни обороти без да се сменят шайби на ремъка за предавки.
И понеже сичко това е много сложно да се направи лесно и бързо предлагам друг вариант които е за по дребни детайли но върши работа
трябва ти бормашина от тези българските от едно време , които имат плавно регулиране на оборотите или Спарки те също имат тази функция . Сега слагаш бормашината на едно менгеме по голямо така че да може да и хване корпуса стягаш но не прекалено че да се счупи , може да завиеш една гума около корпуса но не много дебела например от вътрешна гума на колело за да не се изплъзва по време на работа . Самото менгеме аз съм го монтирал на една дъска по точно шперплат с размери А3 формат някъде това е достатъчно за да не бяга менгемето със машината на него . Слагаш си го някъде където ти е кеф на маса например но по стабилна да не шава много , сега за опора аз използвам стяги за маса , има наи различни такива , имам стяга с една дръжка която се върти в полуоборот с нея си стягам някакъв водач за ножа с който ще режеш, можеш да използваш дори парче желязо което трябва да е на нивото на оста на патронника на бормашината , идеята е този водач да няма никаква еластичност спрямо бормашината инече ще е трудно за работа ще вибрира ножа много , затова е добре водача да си го направиш предварително от по масивно желязо така че да ти върши работа ... всичко се прави на принципа проба опит докато се напаснат идеалните пропорции форми , пък и спрямо детайла който ще обработваш , хубавото на цялата тази система е че можеш да я местиш по всякакъв начин и да обработваш най различни детайли, сега ако ти трябва насрещник център за по дълги детайли, пак на този принцип със стяги съм си го правил , там трябва много стабилно да е фиксирана стягата към масата за да не изплъзне.... и последното и най важно нещо е приспособлението на което ще захващаш матерялите към бормашината от него ти зависи сичко дали ще успееш да свършиш работа или не , най добрия вариант е да си дадеш поръчка на някой стругар да ти направи от метал две едно за по широки детаили и едно за по малки , какво представлява шайба със ос в центъра която хващаш за бормашината , на нея вече може да имаш зъбци шипове за набиване на матеряла или дупки и с винтове за дърво да си го хванеш , въпрос на въображение .....аз това пак си го правих сам като шайбата ми беше от слоеве шперплат които залепих с хеометекс , като между слоевете сложих болт с широка глава и шайба , залепват се и след това го струговах за идеален баланс
