Здравейте на всички!Моля за съвет:Трябва да изградим едната стена на терасата към съседите и да направим остъкление.Въпросът ми е-тухлена ли да е стената,каква дограма да сложим и как да направим стените-с теракот,минерална мазилка или нещо друго?Другата ни тераса е с PVC дограма и се появи мухъл.Благодаря предварително!
no4a
- помощник
21 мнения в "PVC или алуминиева дограма"
velsi
- Почетен майстор
Мухъла се е повил защото не сте осигурили достатъчно вентилация (проветряване). Независимо каква дограма ще поставите, ако този въпрос не бъде решен ще имате същите проблеми. Принципно се подхожда така: ако помещението няма да се отоплава (остава си остъклена тераса) се поставя студен алуминиев профил. Ако ще се присъединява към съществуващо помещение и стената ще е външна, а помещението отопляемо - ПВЦ. Проблемите свързани с проветряването си остават и в двата случая.
Emerald
- модератор
Разликата в цената между ПВЦ и алуминиевата дограма не е толкова съществена. Следователно, аз не виждам смисъл дори за неотопляема тераса да с използва алуминий. Знае ли човек какъв акъл ще му дойде по-късно и ПВЦ-то ще бъде много по-необходимо. Алуминия препоръчват за по-тежки и голями прозорци или магазинни витрини. За дома според мен най-добре си е ПВЦ-то. А за мухъла, велси добре ви е казал, но освен добрата вентилация трябва да се помисли и за добра топлоизолация на стените. При температурната разлика между стената и въздуха вътре, пак ще се появява конденз независимо от проветряването.
Emerald
- модератор
doni написа:Доколкото знам,техническите характеристики на ПВЦ и АL дограмите се еднакви.Разликата между двете е,че AL е екологичен материал и с много по-дълъг живот спрямо ПВЦ-то.
Какво значи "еднакви"? Не може да се сравнява топлопроводността на пластмаса и алуминий.
Нито пък може да се говори за по-дълга продължителност на живот на алуминия спрямо качествени ПВЦ профили.
Освен това, технологиите толкова бързо напредват и модата така се мени, че много преди да си изпее песента самия материал като такъв, профилът просто рискува морално да устарее и да стане демоде.
Затова се избира възможно най-добрата ПВЦ от фирми с име и традиция, независимо от доста по-високата цена.
Нито пък може да се говори за по-дълга продължителност на живот на алуминия спрямо качествени ПВЦ профили.Много се съмнявам, че има ПВЦ профил, който да изкара повече от 5-6 години на слънчева светлина.
Всеки ден минавам през алуминиев портал на повече от 20 години - не е мръднал и няма да мръдне още толкова време.
Да, технологиите се менят и ако трябва след 5 години (или10) пак да си сменя дограмата защото ПВЦ-то се е напукало каква ли още по-нетрайна технология ще измислят?
Разбиранията ми за мода са по-различни от това да си сменям прозорците, но може би са остарели ...
adonis
Мисля, че от ПВЦ,алуминии и дърво най-дълготрайно е алуминия(практически вечен).Друг е въпроса, за топлопроводимостта... а моето мнение е, че дървото винаги ще е на мода и си струва.В апартамента дограмата е дървена на 30 години и не е мръднала(хем че не е от най-качествените)... Като стана въпрос за административни сгради видях в една такава(бивша партиина), дограма на около 40 години- дървена(лакирана),а от външната страна беше облечена с алуминиеви плоскости(също лакирани),стъклопакет(още от онези години) - само лака върху алуминия беше се поналющил на места,но друго не е мръднало.
velsi
- Почетен майстор
Какво имаш предвид под "какво може да се очаква"? На практика нищо няма да му стане. Може да се очаква, че ще си остане непроменен дълги години и ще си изпълнява предназначението. Може примерно след много дълго време да промени по някакъв начин нюанса на цвета, но това едва ли е съществено. Всички, ама абсолютно всички материали стареят с времето. И ние даже....
Тема "PVC или алуминиева дограма" | Включи се в дискусията:
