Въпросът ми е , имам кухня в панелен блок искам да я шпакловам с шпакловка на циментова основа , разбрах от форума че трябва да е на 2 ръце , едната едра другата финна едрата за изравняване на стените финната за финишен слой преди латекс . искам след шпакловката да сложа дишащ водоустойчив латекс, въпросът ми е какви матеряли точно да използвам и от къде да ги купя , до сега не съм намерил магазин от който да купя всичко пък и незнам с какво качество са, единственото което намерих е БОРО там има по голяма част от нещата но ме притеснява качеството им а и май шпакловките им не са водоустойчиви , някой има ли мнение по въпроса ?
Ето какво съм решил да правя като последователност ,ако някъде греша посъветвайте ме
1. свалям сички стени таван и под до здраво бетон , пода ще го поизправя малко още незнам със какво може би цимент и пясък незнам какъв грунд за пода да сложа отдолу е някаква настилка като тебешир мека много попива и е 10см. дебелина затова не мисля да я махам а върху нея , нее много напукана ...
2.върху стени и таван изчистени до бетон минавам с една ръка контактен грунд или разтвор от Ц200 и вода ще видя кое е по насметка.
3. една ръка за изравняване на стени и таван едра шпакловка на циментова основа с фибри , за топлоизолация външна има доста видове за сега съм се спрял на декофлекс , но пък те вече не продават добавката за водоустойчивост, моля съвет за други марки?
4. втора ръка финна шпакловка на циментова основа Боро бяла на цвят,под нея мисля да сложа мрежа ако първата ръка излезе много дебела, тук имам въпрос между двете ръце трябва ли да слагам грунд понеже не са от една марка ?
5. контактен грунд или разтвор от Ц200 и върху него латекс , а на места плочки по стените , там където ще има плочки трябва ли нещо допълнително при залепването им освен лепило , имам предвид мрежа някакъв по специален грунд или нещо друго?
Последен въпрос тъй като до сега не съм шпакловал с циметови шпакловки а само с гипсови има ли някаква особеност при работа , пише че се чака 3 дена за шкурка , наложително ли е аз мисля изобщо да не шлайфам така се разваля здравината ако пък шлайфам задължително трябва да сложа грунд така поне е при гипсовите дайте съвет или мнение ?
Благодаря предварително , в момента за мен по важно е да дадете качествени марки матеряли другото все ще го направим някак си
