Трябва ми схема на Генератор за линейно напрежение с честота 10 kHz.
jordanvass - майстор
Линейно или линейно изменящо се напрежение? Не си казал за какво ти трябва - за някакъв конкретен фазов регулатор или просто курсова задача?
Няма да ти дам готова схема, а ще ти дам насоки как да си я проектираш сам. Първо се прави генератор на ток. С него се зарежда кондензатор. Когато кондензатор се зарежда не през резистор, а с константен ток, то напрежението върху него се изменя линейно. Един транзистор, два диода и няколко резистора са достатъчни за токовия генератор. След това ти трябва един генератор на импулси, който ще е с желаната честота. Схеми на такива за правоъгълно напрежение има колкото искаш. От този генератор трябва да си формираш един къс импулс, който да разрежда много бързо, много стръмно кондензатора. Обикновено такива формирователи правят с таймера 555. С подбор на капацитета и зарядния ток можеш да регулираш стръмността на линейно изменящото се напрежение и амплитудата му.
вт апр 04, 2017 2:24 pmkpple написа:
Трябва ми схема на Генератор за линейно напрежение с Um=4 V, T=73ms
с амплитуда
вт дек 05, 2023 4:20 pmOgiTheBigBear написа:
с амплитуда
4 резистора и 1 кондензатор
Тема "Схема на Генератор за линейно напрежение с честота 10 kHz" | Включи се в дискусията:
