jaspet - напреднал
Здравейте, направихме земно-влажна замазка средно около 5см в стая на втори етаж върху частнично съществуваща стара замазка, която изкъртихме до колкото е възможно и остана само здравото. Върху новата се положи и саморазливна която изглади перфектно пода. Проблема е че след изсъхването се появи една дълга пукнатина по средата на стаята и от двете и страни бие на кухо и пружинира до около 30 см отстояние от самата нея - явно там е било малко под 5 см и е дошла тънка поради което се е пукнала, цялата останала част си е много добре. Искам да заздравя тази част защото се пада точно в средата на стаята. Това което видях като решение в този форум от друг човек е да се прорежат отвори около пукнатината и да се налее рядко ц200. Въпроса ми е дали трябва да е чисто ц200 с вода или трябва да се добави и цимент, колко? Благодаря.
Тема "Пукнатина в нова замазка и бие на кухо около нея" | Включи се в дискусията:
