В момента положението е следното
1 керемиди
2двуслойна хидроизолация
3 плоча 6-8 см доста провиснала на места
4 монтирана скара за гипсокартон само на тавана
Има складиран гипсокиртон за тавана и минерална вата 8 см които не са положени от предишния собсвеник на апартамента
Сега аз искам да сложа термоизолация и на стените понеже съседните помещения не са обитаеми
Имам нужда от следните съвети
1 необходимо ли е да полагам пароизолация и къде между плочата и ватата или между ватата и гипсокартона
2 понеже плочата е силно провиснала а на всичко отгоре е и с променящ се наклон на места разстояниетона скарата 2см(там сечудя как ще натъпча ватата) а след промяната на наклона достига и на 50-60 см от скарата самата вата на гипсо картона ли да лежи или да я лепя за тавана- не ми се разваля скарата по две причини - предишния собсвеник е направил много красив и функционален орехов шкаф в най нискат част на помещението и ако сваля скарата ще трябва да го правям(точно около него е най крива плочата) , немисе събарят вече готови неща
3 стените са мазани дали е вазможно на стените да налепя малки парчета гипсо картон д ги нивелирам да положа вата между тях или да редя скара- тук проблема е че пода е рязан много лътно до стената за да се отвори входа към помещението ,там се отваря и затваря капака и ако монтирам скара ще се получат 2 зъба на сената по 3 см а и ни ми се преправя вратата(капака)
Според мойте наблюдения проблмите ще са ми по скоро през летния период зощото вече изкарах една зима и почти едно лято в жилището
и понеже отоплението е с локално парно което се захранва от камина точно под входа на тав. помещение Бях решил да оставя въздушна междина между керемидите и хидроизолацията но още при разкриването ( хидроиз е поставих това лято) се стигна до жалби от страна на съседите ,комисии от общината и заплахи за съд ,декларация от мое име че ще възстановя съществуващото положеие и това че вратата е рязана от предишния собственик ме спаси от акт ,Та приемам съвети и по отношение как да го опазя хладно през летния период- без касаещи общата етажна собственост(а с меслех за климатици и соларни панели,уви)
1 керемиди
