  • 8
  • 9
  • 10
sasooooooooo - "специалист"
На много места във Форума съм срещал написани оптимално стойности на влагата в домовете, а сега като ги търся, не ги намирам.
Питам тук, защото ми се струва, че някой ще ги напише пак :)
8180 - майстор
sasooooooooo написа:
Ако за здравето и комфорта питаш 40-60% по памет. Хиhро някъде писа тук, че зависи и от др. неща.
Виж и тук:
http://www.hygrooptima.com/faq-fungi.html#irfaq_8
А, ето тази табличка визирах. Много глагодаря :razz:
naix - специалист
А долу-горе колко години може да изкара топлоизолация външна със стиропор (EPS).
Мисля, че няма точен отговор. Зависи от какво е направена и най-вече как е направена.
Първо, от EPS до EPS има огромна разлика. Но предимно зависи от качеството на материалите, които се изполват при монтажа и не на последно място - майсторите.
Pasko - специалист
Тъй като съм решил на бъдещата къща да правя топлоизолация 20см каменна вата , досега сметката е 29лв за ватата и 24лв за другите материали на квадратен метър от системата на Баумит, то въпросът ми е колко излиза труда за полагане и завършване на такава система за около 300 кв.м стени? Засега излизат соленичко матрялите :-D
К А Я - специалист
С вата вероятно ще ти е по-скъпичко отколкото стандартната изолация с ЕПС. Ако пък избрната вата е с ниска плътност вероятно едва ли ще намериш изпълнител, освен ако не е с вентилируема фасада.
Мълниеносен въпрос. На панел какъв материал да е външната изолация? Паропроводимостта й от значение ли е? Защото ако не, съм мераклия на полпан, примерно.
8180 - майстор
jorkolino написа:
Според новите сведения, които се появиха (и тук във Форума), няма проблеми да използваш ХPS (Полпан) за панела отвън. За постигане на референтните/нормативните стойности са необходими ок. 80мм дебелина.
Едно уточнение само, понижената му паропроводимост няма ли да повиши риска от конденз между панела и плоскостта? И още нещо, по-дебелите плоскости имат ли по-голям риск да паднат :? (говорим за например 10см. стиропор) ?
ribnikolaevi - майстор
Пускам линк към една инетресна статия. Ако се абстрахираме, че това все пак е фирмена статия, има много истини в нея. Пускам я с цел който има желание да прочете например по колко дюбела трябва да се слагат, че трябва да има диагонални мрежички при отворите и т.н.
http://baumitbulgaria.blogspot.com/2011 ... -post.html
  • 8
  • 9
  • 10
Тема "Видове топлоизолационни системи и приложението им" | Включи се в дискусията:
