Master_Kenobi написа:
Наистина трудно те разбирам вече... Технология... На кое? Ако имаш някаква визия за дискусията не виждам защо аз да "копирам изводи".
Мастер,
Действително си представям, че след дискусията ще се заформи едно сравнително дълго изложение, съдържащо консенсуса на сегашния състав на форума. Понеже "технологично", ти заформи едно добре подредено начало, си представям, че ще можеш да го допълниш с нашите мнения, след дискусията и туриш на подходящо място, примерно: "На днешна дата форумът по тези въпроси счита: ... Моля, почетете преди въпросите си.." или нещо от сорта - "технология" за достигане до полезен резултат. А ти имаш повече "права" да триеш разместваш - и аз при време, бих го направил, ама не сещам докрай ясно как.![]()
Това за стремежа на Природата към общо равновсие го знаем. Нарича се ентропия. Подозирам, че движението на влагата се влияе предимно от температурните разлики, както вече поне на два пъти писах. Едва ли не си го видял.
А и не виждам това какво общо има с дифузията. (За линка говоря.) Тя е механика на флуидите, ако не бъркам. А ние си говорим за термодинамика, нали? Не че нямат допирни точки...
Не съм спец по физика - повечко се задълбочих в тази й част край изолациите. За ентропия имам смътна представа, но:
Това, за което говорим - движение на водната пара и конденз - практически във всички по-сериозни източници се твърди, че движещата сила е концентрацията, а явлението се нарича дифузия. Последната НЕ Е само във флуидите (ако изключваш газовете от тази група). Прост пример: Елегантна млада дама влиза в обширен, модерен, равномерно отоплен хол - още преди да се е настанила удобно, уханието на парфюма й изпълва пространството.
Блогодарение на ??? - дифузията в средата, без разлики в температурата. Мога да потърся и източници, при необходимост.
Това, че посоката при влагата съвпада с градиента на температурата, по-скоро се дължи на факта, че среда с по-висока температура е по-далеч от равновесното си състояние (насищане) по влага и стремейки се към него, поема повече влага - става с по-голяма концентрация и обратното. Навън, през зимата средата, макар и близка до насищане е с по-малка концентрация на влага - излишъкът кондензира във вид на мъгла или др. А природата се стреми, пусто, към равновесие по всички параметри.
Апропо, твърдя, че: Ако в едно "периодично" отоплявано помещение (спалня например), сутринта изключим отоплението, при някакви температура и влажност - температурата ще започна да пада, а абсол. влажност - не и при непроменени външни условия, дифузният поток на влагата ще се запази непроменен отвътре наън (през зимата).
