Страница 10 от 10
Публикувано: съб окт 16, 2010 10:11 pm
от sasooooooooo
На много места във Форума съм срещал написани оптимално стойности на влагата в домовете, а сега като ги търся, не ги намирам.
Питам тук, защото ми се струва, че някой ще ги напише пак
Публикувано: съб окт 16, 2010 10:38 pm
от 8180
sasooooooooo написа:На много места във Форума съм срещал написани оптимално стойности на влагата в домовете, а сега като ги търся, не ги намирам.
Ако за здравето и комфорта питаш 40-60% по памет. Хиhро някъде писа тук, че зависи и от др. неща.
Виж и тук:
http://www.hygrooptima.com/faq-fungi.html#irfaq_8
Публикувано: нед окт 17, 2010 8:43 pm
от sasooooooooo
А, ето тази табличка визирах. Много глагодаря
Re: Видове топлоизолационни системи и приложението им
Публикувано: пет мар 16, 2012 8:25 pm
от naix
А долу-горе колко години може да изкара топлоизолация външна със стиропор (EPS).
Мисля, че няма точен отговор. Зависи от какво е направена и най-вече как е направена.
Първо, от EPS до EPS има огромна разлика. Но предимно зависи от качеството на материалите, които се изполват при монтажа и не на последно място - майсторите.
Публикувано: нед юли 22, 2012 11:54 am
от Pasko
Тъй като съм решил на бъдещата къща да правя топлоизолация 20см каменна вата , досега сметката е 29лв за ватата и 24лв за другите материали на квадратен метър от системата на Баумит, то въпросът ми е колко излиза труда за полагане и завършване на такава система за около 300 кв.м стени? Засега излизат соленичко матрялите
Публикувано: пет авг 02, 2013 12:37 am
от К А Я
С вата вероятно ще ти е по-скъпичко отколкото стандартната изолация с ЕПС. Ако пък избрната вата е с ниска плътност вероятно едва ли ще намериш изпълнител, освен ако не е с вентилируема фасада.
Публикувано: пет окт 04, 2013 12:24 pm
от jorkolino
Мълниеносен въпрос. На панел какъв материал да е външната изолация? Паропроводимостта й от значение ли е? Защото ако не, съм мераклия на полпан, примерно.
Публикувано: пет окт 04, 2013 2:03 pm
от 8180
jorkolino написа:Мълниеносен въпрос. На панел какъв материал да е външната изолация? Паропроводимостта й от значение ли е? Защото ако не, съм мераклия на полпан, примерно.
Според новите сведения, които се появиха (и тук във Форума), няма проблеми да използваш ХPS (Полпан) за панела отвън. За постигане на референтните/нормативните стойности са необходими ок. 80мм дебелина.
Публикувано: нед окт 06, 2013 10:34 pm
от jorkolino
Едно уточнение само, понижената му паропроводимост няма ли да повиши риска от конденз между панела и плоскостта? И още нещо, по-дебелите плоскости имат ли по-голям риск да паднат
(говорим за например 10см. стиропор) ?
Публикувано: пон окт 07, 2013 8:49 am
от ribnikolaevi
Пускам линк към една инетресна статия. Ако се абстрахираме, че това все пак е фирмена статия, има много истини в нея. Пускам я с цел който има желание да прочете например по колко дюбела трябва да се слагат, че трябва да има диагонални мрежички при отворите и т.н.
http://baumitbulgaria.blogspot.com/2011 ... -post.html
