Здравейте "колеги"!
От доста време чета този форум и съм удивен от това, колко полезна информация може да се намери и колко отзивчиви са по-напредналите в решаването на проблеми.
Ето го и моя проблем:
Започвам строеж на мечтаната къща, която ще е стандартно изпълнение (тухли и бетон), но планирам да я направя максимално близка до 'пасивния' стандарт - много изолации, подходящо изложение и квадратура на прозорците с трислоен стъклопакет, вентилационна система с рекуператор и подземна тръба и т.н. и т.н.
Мисля да използвам за външна изолация 20 см ЕПС с плътност над 20 кг/м3 (или евентуално 15 см Неопор).
Дайте съвети и идеи как да го закрепя надеждно - при тази дебелина и плътност се опасявам, че традиционния начин с лепило и дюбели няма да е идеалния вариант.
И още нещо, свързано с друга къща - как се лепи ЕПС върху ОСБ плоскости?
Благодаря предварително на всички отзовали се!
