Nenchev написа:Здравейте, смених си дограмата с 3 стъклопакет. Сложих стъклопакет с аргон в конфигурация 4/18/4/18/6, общо е дебел 50мм. Преди имах страшен конденз със старата дограма, сега зимата няма и точка. Но не съм доволен от шумоизолацията. Живея близо до голям булевард и шума от трафика се чува през стъклопакета. Има ло вариант за подобряване на изолацията, чувал съм за някакви фолиа? Има ли 50мм. пакет в друга конфигурация на размери/разстояния? Благодаря.От шума няма пълно избавяне, дори и на село да отидеш все ще има някой малоумник с моторен трион или ъглошлайф да пили след 2 на обяд. Аз също живея на главна улица и също съм с троен стъклопакет - в сравнение със старата дограма положението е в пъти по-добро, но шумът са вибрации, които се предават от всички елементи на сградата, не само от стъклата, фолиата няма да помогнат. Положението може да се подобри в известна степен с мека мебел и дебели завеси.
ср май 23, 2018 6:33 amNenchev написа: Но не съм доволен от шумоизолацията. Живея близо до голям булевард и шума от трафика се чува през стъклопакета. Има ло вариант за подобряване на изолацията, чувал съм за някакви фолиа? Има ли 50мм. пакет в друга конфигурация на размери/разстояния?С по дебели стъкла, като са различни по дебелина, особено съседните в стъклопакета. Въздушните пространства също да са различни. С т. н. „топли” дистанционери. Но не всички производители предлагат широк избор, а ако предлагат цената е доста завишена. Особено ще подсили звукоизолацията, ако поне едното стъкло в стъклопакета е триплекс – това ще приравни стъклопакета по звукоизолация на „4-ворен” стъклопакет, но и ще го оскъпи с доста. Теглото на стъклопакета също ще нарасне съществено. За съжаление такава замяна ще ви струва много, а ефекта няма да бъде много голям, според мен.
Почти същото „подобрение” ще имате и ако поставите външни щори. И макар, че това, според мен, е по смислено – също ще е скъпо, а ефекта няма да е много голям.
Проврете плътността на уплътненията по дограмата (целостта им също – някой производители „режат” в ъглите уплътненията. Прилягането на стъклодържателите също – камерата около стъклопакета в рамката е „отворена” навън. Плътността на преградата по отношение на звукоизолацията е много по-важна от колкото по отношение на топлоизолацията. Малък отвор може да „компрометира” иначе качествена звукоизолация.). Качествено ли е „обърната” дограмата? Външна изолация с каменна вата ще подобри звукоизолацията на стените, според мен. И използването в помещенията на звукопоглъщащи материали, както съветва колегата – ще подобри условията. Но ако проблема е голям успехите от такива мерки няма да са големи. (По ефективни вероятно биха били цял комплекс мерки – но ще изискват основен ремонт и значителни вложения.)
