Здравейте.Скоро ми сложиха PVC дограма (KMG 4-камерна),но майстора май се изложи.Искам да попитам нормално ли е вратата да се затваря сама ? Не трябва ли да стои там където съм я оставил? И как може да се оправи това ,има ли начин да се регурират вратите или е трябвало да се нивелира при монтажа? Също гуменото уплътнение на долната част на вратата не ляга плътно на ПВЦ профила а е на 2-3мм от него .Също имам чувството,че звукоизолацията е много слаба (горе долу като на предишната дървена дограма).За сравнение на другата тераса имам друга ПВЦ дограма там нещата са съвсем други (по-добри) .Другия въпрос е - нормално ли е да виждам слънцето (светлина) между профилите на дограмата? Това са за дограмата
Днес започнах външна топлоизолация със стиропор,но около прозорците няма как да влезе,защото това ще означава да закрия целия ПВЦ профил или по-лошото вратата няма да може да се отваря,защото ще опира в топлоизолацията.Въпроса ми е с какво да изолирам местата около прозорците.Това е за сега благодаря ,ако някой помогне .
