Добър ден на всички,
Имам нужда от няколко общи съвета как да изолирам бъдещето ни жилище, предварително ви благодаря за вашите съвети и идеи.
Обща информация:
Кооперацията се намира в София (Редута); построена е от частни лица преди няколко години (доколкото се вижда с доста некачествени материали). Жилището се намира на трети етаж, гледа на юг (тераса) и запад (стена, усвоена тераса); другите две стени граничат със стълбището и съседен апартамент. Над него се намира мезонет, практически някои части от таване се падат външни елементи на сградата. В момента пода и тавана са на груба (но вече изсъхнала) замазка, стените също са на замазка, като на места изглежда да е правена почти без цимент . Височината на тавана в момента е само около 2.50 м, другите размери съшо не са много големи (всеки сантиметър жилищна площ е важен).
Първото ни жилище е, искаме да го направим максимално удобно за живеене така че да не се налага да пражим големи корекции в следващите 10 (или поне 5) години. Повечето работа вероятно ще бъде извършена от "майстори" (за съжаление нямаме необходимия опит), но имаме нужда от идеи и съвети за нколко принципни неща. Желанията ни са:
* да изолираме пода и тавана така че да има 1.) топлоизолация (някои части от пода и тавана ни се явяват външни стени) 2.) звукоизолация (точно под нас се оформя нещо като малък шивашки цех, засега не е проблем но по-добре да се застраховаме)
* да изолираме външните стени на апартамента, главна цел: топлоизолация
* да изолираме стените към съседите за звукоизолация
* да изградим две нови стенички които също да са достатъчно звукоизолирани
Отоплението ще е с климатик, дограмата - нова PVC, настилката за момента е ламиниран паркет навсякъде (освен банята).
Вариантите които сме чули и обмисляли до този момент са:
* южната стена (лесно достъпна е от балкона) да бъде облицована външно с EPS направо върху мазилката. По-този начин ще имаме поне една "дишаща" стена.
* западната стена - изолираме от вътре гипсокартон + вата + съотвеното алуминиево фолио (намаляваме размерите на помоещенията с 5 см). За обща външна изолация не можем да се разберем със съседите а скелето ще оскъпи допълнително операцията.
* стени към стълбището и съседите - изолираме гипсокартон + вата + съотвеното алуминиево фолио (пак минус 5 см).
* банята - твърде малко е помещениеро - не правим нищо допълнително там (нито звуко, нито топло) - нормална замазка + фаянс
* под - вариант 1 - фибран 3-4 см със съответната замазка отгоре - вдига нивото с 8 - 10 (??) см и отделно трябва пода да изсъхва повече от месец преди да можем да слагаме ламината
* под - вариант 2 - (предложи го един майстор) - OSB отдолу запълнено с пяна - не ми се струва разумен тъй като OSB-то няма значителни топло и звуко изолационни свойства
* под - вариант 3 - сух под - перлит + гипсофазер - макар че скоро научих за тези технологии идеята ми се струва добра, за съжаление имам силни опасения че не са много "майсторите" които могат да реализират такъв сух под успешно, като при това в момента не познаваме нито един от тях.
* таван - вариант 1 - фибран - примерно 2 см + замазка - намаляваме височината с 5 см. мокра конструкция ?
* таван - вариант 2 - гипсокартон + вата - намаляваме височината с 8 см (казаха ни че е нужна двойна метална конструкция) или поне с 5 (ако ще е единична)
* нови междинни стени - конструкция от гипсокартон + вата, може би 10 см. (Струва ми се че за стена 10 см, гипсокартона е по-добър избор от тухли или ютонг)
* други съществуващи стени - изравняване (стандартна замазка + шпакловка) - отворен въпрос е какво да правим със сегашната замазка която на места се рони като пясък ...
<del> По-долу слагам няколко диаграми</del> По някаква причина не мога да кача картинките във форума - могат да бъдат намерени тук: http://www2.obal.org/remont/ - 1.) сегашно състояние на апартамента, 2.) план за ремонта (зелено - изолация, жълто - нова стена) 3.) общо разпределение + основни размери. (Файловете са wmf за да може да се zoom-ват). Ако има интерес, мога да кача и снимки на сегашното състояние ...
Ако има друго възможни решения (освновно за топло / звуко изолация но и всичко друго каквото се сетите) или ако имате идеи / коментари / забележки по горния план, моля пишете ! Благодаря предварително !
P.S. Ако имате идея за фирма / хора които да ни помогнат с реализацията на този план, моля също пишете !
Обща информация:
