Здравейте, замислих се наскоро, че въздуха е един от най-добрите изолатори и се зачудих ако реша да правя изолация на стена с EPS 10см да кажем, но я положа на разстояние 5см от стената(примерно), като въздуха ще е затворен като в джоб за да не може да се провертрява.
Въпросът ми е, ще има ли някакъв ефект и какъв? Струва ли се да се прави ако човек си го прави сам и разполага с достатъчно свободно време?
Четох че ламбдата на въздуха е 0,026-0,028, ако е така няма ли да е по-добре направо по 10-15см въздушни джобове да се правят(при положение че не изпускам нещо)?
