Реших преди да направя ремонтните дейности все пак да попитам за малко мнения. Става въпрос за панелка от 70-те. Преди 2г се принудих да направя външна ТИ на спалнята, защото влагата почти се стичаше по стената, а мухъла придоби застрашителни размери. Сложих 8см неопор (исках 10, но се оказа голям проблем не намерих изпълнител да работи с 10 см) От тогава проблеми с мухъл нямам, а конденза остана само по стъклопакета(имам ПВЦ дограма). Но щетите нанесени по стената трябва да се поправят, защото сега живея на някаква замаска, тапета отдавна го няма. Етажа е последен, отоплявам се с радиатора откачен от Топлофикация и подгряван на ток. Поддържам 19-21 градуса зимата като това е през цялото денонощие. Не мисля че ми е студено жилището, нямам оплаквания в тази насока. Но понеже така и така ще се правят нещата възнамерявам да направя тавана с вата и ГК на конструкция.
И тук идва основния ми въпрос, да слагам ли вътрешна изолация на стената която вече има външна такава? Моето решение е да сложа 10см 90кг каменна вата с ГК на конструкция, като успях да стигна до извода да си сложа и найлон за пароизолация (заслуга на форума). Изключваме фактора пари, не че имам печатница, но за 200 лв ще го преживея. Притесненията са ми да не влоша нещо горе долу приемливата ситуация , която е в момента.
Питане 2 Между тавана , който ще изолирвам и стената имам трегер. Към момента по него нямам и несъм имал мухъл. Да го изолирвам ли с нещо или просто да го освежа и толкова? Аз предпочитам да не слагам там изолация или ако слагам да е нещо минимално 2 см. Но реално това ще се яви някакъв термо мост, как да постъпя?
