Здравейте!
Усвоих си терасата в спалнята, като по пода поставихме гранитогрес, а останалата част е паркет.Проблема е че комшията отдолу не си е остъклил терасата и на първите студове усетих за какво става въпрос- имаше кондензирала вода по пода.Ясно е че съм допуснал грешка с това усвояване, след като отдолу не е покрито.Въпроса е как най добре да оправя проблема.
Вариант 1 - да се направи изолация по тавана на терасата на комшията отдолу, принципно е съгласен, но каза че му се е случвало и не помага много.Не смята да остъклява скоро.
Вариант 2 - да преградя между стаята и терасата, тук въпроса ми е, ако използвам висок прозорец с плъзгащи врати дали ще има добър ефект.
Моля за идеи как да оправя проблема, тъй като зимата идва и ако има сериозна влага може да имам проблеми.Притесняваме че в стаята имам предстенни обшивки с вата и от много влага може да има мухъл.
Ако може и да препоръчате от къде да купя качествен влагомер за да следя как са нещата в стаята.
Предварително ви благодаря за отговорите!
