Налагаме се да си захвана лампите за външно осветление върху стиропора, коитое е дебел 16 см. какви крепежи трябва да използвам ? Лампите не са тежки и няма начин как да бъдат монтирани на друго място.
vsterev
22 мнения в "Крепежи за стиропор"
marian1
с това http://krips.bg/1545-%D0%B0%D0%BD%D0%BA ... D0%B0.html ще ти е по спокойно - шпилките си купуваш и режеш под необходимия размер.
Успех!
Успех!
vsterev
marian1 написа:с това http://krips.bg/1545-%D0%B0%D0%BD%D0%BA ... D0%B0.html ще ти е по спокойно - шпилките си купуваш и режеш под необходимия размер.С анкерите изглежда по-добре, но предполагам, че трябва да ги захвана за здрава осново - я бетон, я тухла, как да пробия 17 см стиропор за да стигна до здрава основа ?
Успех!
novgradski
Аз бих използвал шпилки и планка с отвори (2 или 4бр. ф10 за шпилки М8 х300 с лепило
HILTI HIT-HY 150...200.Ползвал съм и на WASI ,но и в двата случая трябва специален пистолет с човка и удължителна шлаухка.
Сега е топло и за половин час hilti-то стяга.При монтажа действай бързо - за около 3 мин да си сложил шпилките, след това стърчащите шпилки можеш да изрежеш, а върху планката -да си хванеш лампата.Ако зад изолацията е с кухи тухли -ще трябва и мрежички (има пластмасови и метални)...за да не отиде цялото лепило в някоя кухина.
Тема "Крепежи за стиропор" | Включи се в дискусията:
