Какво означава покрит
Ами може би над него какво има или няма. Поне снимката да бе по-голяма и да хване няколко етажа ще се види дали има покрив или друг балкон над горния балкон
Ако отгоре има друг балкон, то при вертикален валеж не би следвало да има толкова вода в балкона, че да се стича така както на клипа се видя.
Ама този въпрос аз вече го задавах и отговор нема.
Па ако питам клипа при какъв наклон на валежа е правен.......................
Ако не се пълни горния балкон при валеж - ами явно причината е в козирката. Дали има или няма наклон, ако козирката не е уплътнена към другите повърхности падащата вода се отразява на пръски и прониква през неуплътнените участъци в луфта м-у дограма и плочата на горния балкон.
Ако на тавана има топлоизолация и има теч от горната тераса, то теча пак ще се яви над дограмата, където вероятно свършва топлоизолацията.
Предположения - много. Картина мъглява
24 мнения в "Теч отвътре на остъклена тераса при дъжд"
Човекът ако искаше да се реши проблемът кардинално, щеше да изреже 15 см изолация от тавана покрай прозореца и да наблюдава от къде идва мокрото - дали влиза от друго място от тавана и се стича по изолацията към прозореца или от перваза. Перваза профилактично от горната страна може лесно да се подмаже със силикон от самият прозорец с леко изнасяне на вънка и връзване с въже за сигурност.
Отрязаната изолация след отстраняване на теча се залепва и тавана се подмазва с гипсова замазка и латекс или каквото е там.
n_a написа:Горният балкон не е покрит. Виж цепките между лицевите панелиМоя грешка. Мислех "затворен", писах "покрит"
Тема "Теч отвътре на остъклена тераса при дъжд" | Включи се в дискусията:
