Здравейте.
Трябва да преправя остъкляването на усвоения балкон към кухнята. В момента е някаква глупост, която сигурно е правена преди 20 години - отгоре над дограмата има някакъв железен П-образен профил, заварен към винкела, с който завършва парапета на горния балкон. За този метален профил е заварена и ламаринена козирка. От процепа между парапета на горния балкон и този профил се просмуква и вода. Отдолу също има подобен П-образен профил с някакъв пълнеж в него, които повдига доста нависоко дограмата и е доста грозно.
Искам да махна тези железа, да смъкна ПВЦ-дограмата с 10-12 см надолу да стъпи на парапета на балкона, над нея да запълня образуващия се 20 см. отвор до тавана (мисля си за блокчета Итонг) и някак си там, отгоре да сложа някаква козирка. Козирката трябва да е в най-горната част на конструкцията, за да пази от вода и Итонга.
Понеже балкона е на панелен блок на прилично висок етаж, абсурд е да се надвесвам навън за да закача козирката челно за външната стена на блока, както се прави при направата на топлоизолация. Да викам алпинисти за една козирка... или ще ме отсвирят, или ще ме отложат за след всичките си по-важни обекти, или ще ми излезе майка-си-и-баща-си.
Значи трябва да монтирам козирката без да се надвесвам навън. Тук прилагам следната схема, за да онагледя какво смятам, че е единственото възможно решение.
https://www.dropbox.com/sc/yogabh2dljyw ... OcNSwLPFea
Четох, че някои захващат тези козирки за самата ПВЦ дограма (което още не съм изключил съвсем като решение - вие кажете дали така е по-добре), обаче апартамента има външна топлоизолация и ако лепна козирката на дограмата, над нея ще остане ивица без изолация, без измазване и т.н. Затова мисля, че горното решение е по-добро. Не знам обаче как да го осъществя точно.
1. С какво да изолирам над козирката - там пече слънце, вали дъжд. Четох за полиуретанови уплътнители, обаче за ПЕ пяната знам, че трябва са измаже, защото слънцето я изгаря, и не знам дали това не важи и за ПЕ уплътнителите??? А за да измажа над козирката пак трябва да се надвесвам навън, пък не искам да оставям 2 малки деца сираци. Та тези ПЕ уплътнители (като на салам дето приличат) устойчиви ли са на атмосферни влияния? Четох и за силикон за стъкло, той май държи на слънце, а?
2. Сещате ли се нещо, което да сложа във фугата между козирката и парапета, с което да постигна този наклон на козирката? Ако сложа нещо там, то мога да завинтя козирката отдолу нагоре в парапета, но ако там няма нищо, то винтовете ще притиснат козирката нагоре и тя ще застане хоризонтално! Иначе от долната страна мога да изрежа итонга, там няма проблем.
3. Итонга ли е най правилното решение за запълване на тези 19-20 см. между дограмата и козирката. То и итонга трябва да уплътня/залепя с нещо за козирката и тавана... Какво е най-добре да използвам?
4. Такива козирки в София къде се продават?
5. При ровене в интернет видях тази козирка на Марсиан -
При този профил имам и хоризонтална част, за по-лесен монтаж, и наклон за оттичане, и си спестявам чуденето по т.2, вижда ли се обаче някъде в София да се продават тези профили на дребно? Пише, че са по 2 метра, значи ми трябват 2 броя.
6. Друг вариант за козирка ако се сещате, отворен съм за идеи.
Благодаря предварително на всеки включил се!
Две малки деца имам и трябва максимално бързо да оправя този усвоен балкон, че иначе започнат ли есенните дъждове, децата ще джапат в локви под прозореца
