Здравейте, мин. есен сменихме дограмата - апартаментът е двустаен (спалня и хол+кухня ), изцяло източно изложение, 3-и етаж - типичното ново строителство - дълги и тясни помещения. Прозорците са с размери 170х150 и 130х150. Дограмата беше монтирана (ужасно калпаво) от строител, турска, двоен стъклопакет... Сложихме Кьомерлинг 76, 44мм стъклопакет - Б+Б+К (4+5+4), PVC дистанционери и аргон. По съвет на фирмата (Валда) сложихме К-стъкла, които гледат към помещението, защото етажът е нисък и дори в най-голямото лято дирекното слънце е за не повече от 2 часа заради отсрещните кооперации. Всичко ОК, зимата беше перфектно - няма конденз, а без отопление и в най-студените дни температурата не беше падала под 18 градуса, за разлика от 11-те, които заварихме след коледните празници 2014...
Обаче дойде лятото и всичко си такова таковата - парник, не се трае. Външна температура 35 градуса, вътрешна 30... Ако недай си Боже решиш да готвиш или чистиш като нищо и вътре да стане по-топло, отколкото отвън. Явно инфрачервената радиация от околните сгради топли ужасно много и дори с кипнати прозорци 24/7 жегата си остава вътре.
Тъй като доста остъствахме тази година, решихме да оставим решението на проблема за идната пролет, но реших да се подготвя отсега. Няколко точки за размисъл:
Климатиците не са опция.
Със старата дограма температурата през лятото в помещенията не надминаваше 24 градуса, без пердета.
Няма как да стане течение, тъй като прозорците са на една и съща плоскост - стоят отворени (кипнати) по цял ден, но това не дава отражение в по-ниска температура.
100% Black-out роло щори с алуминиев гръб нагряват пространството между тях и стъклото и направо ще се стопят.
Black-out пердета не вършат особена работа, уви - може би спират малко от външните лъчи, но отново нагряват много в пространството до дограмата, а инфрачервените лъчи от вътрешни излъчватели (печка, лампи, прахосмукачка) си остават вътре.
На какви опции съм се спрял:
Смяна на стъклопакетите и поставянето на стъкла 4-сезона - колко ли би излязло (обща площ 4.5 квадрата)? Препоръчаха ми да комбинирам К-Бяло-4-сезона (броено отвътре-навън), но вече се изприщвам като чуя за това К-стъкло - дали наистина е най-подходящият вариант? Например отвън навътре > Високоенергийно /4мм/ + Бяло /5мм/ + Нискоемисионно /4мм/.
Поставяне на външни щори - няма да играят охранителна роля, тъй като отвън няма никакъв достъп до прозорците - следователно се замислям и дали ще се навият изобщо да ги монтират? Обаче ако ги оставя вдигнати дори за 1 ден, дали пак няма вътре да се нагрее и да съм дотам?
Слънцеконтролиращо фолио на най-външните стъкла - това ми беше подсказано като идея, но изобщо не съм сигурен дали и как може да се реализира (и доколко ще е успешно).
Благодаря!
Благодаря!
