Здравейте,живея в къща в горе долу планински район (Габрово във високите части,извън града),външните стени са от тухла плътна единичка 12см без мазилка и залепен EPS 10см ,шпаклован една ръка.Вътре е с гипсокартон,но без вата (не ме питайте защо е така...майстора така е сметнал за добре....).Пода е гранитогрес и теракот като няма изолация на плочата под тях (сложил съм вата на тавана на мазата която е под хола,това е ),тавана е пак с гипсокартон и има сложени 5см вата... от горната страна на тавана (подпокривното пространство) съм сложил още 10 см вата навсякъде...
Сега следват въпросите ми и ще съм много благодарен ако ми отговорите.Къщата се отоплява с парно и се отоплява много добре,няма никакви проблеми да се поддържат 25-26 градуса вътре,без значение колко е студено отвън...но когато парното намелее или спре,къщата изстива много бързо. Примерно ако парното е горяло до 2-3 през нощта и е било вътре 23 (поддържам по високи градуси,обичам топлото),сутринта към 8-9 температурата вече е 15-16...ако външната е била ~-5,струва ми се,че не е нормално...
Иска ми се да намаля този ефект,защото дори парното да работи на 40-50 градуса вътре неможе да се затопли достатъчно,Т седи около 20C и в момента в който загасне парното за 1-2 часа може да стане 17-18 C....
До сега четох и разбрах,че стените с такава тухличка макар и с 10см EPS имат висока топлопроводимост,дали ако залепя още 10 см ще се нормализират нещата? Какво мислите като цяло,нормално ли е толкова бързо изстиване и ако не какво би било добре да направя.Благодаря!
