Казвам "здравей" на всеки погледнал какво съм писал. Става въпрос за помещение кухня с трапезария с три външни стени, като вътрешна е източната стена и то не цялата. Каратаван, рогозка или както там се нарича. Бетон няма. Зидове 25 см единична тухла с вароциментова мазилка. Изложението е южно с прозорец 2,8 кв.м., но зимата като присъединявах радиатора в тази стая на котела му се завиваше свят. Помещението е с много големи топлозагуби. Подът е теракот с подово на ток, което не се ползва.
До момента съм залепил EPS-F 8 см на западната стена. До края на март-април ще се сменя прозореца и входната врата към стаята. Фактически от циментовата пътека на двора през алуминиева врата се влиза в малко антре и следва вратата за това помещение. Останалите 2,20 метра от вътрешната стена са наистина вътрешна стена - граничи с банята и съседен бивш кухненски бокс.
На южната стена ще продължа със същия EPS, като съм го разминал по ъглите с 8 см, но чакам по-добро време.
На тавана от вътрешната страна (към стаята) мисля да залепя с пяна XPS 4 см. На северната стена съм решил да е вътрешна изолация 5 см вата и гипсокартон. Към момента мисля да я лепя по технологията за външно полагане - с предварително зашпакловане, изчакване да "дръпне" и последващо лепене на гребен, дюбелиране тук-там. Нещо нямам доверие на това подпъхване между CD-тата и картона да ми крепи ватата. Утре бебока ще счупи тоя картон, някой ще му тегли лакът, ще трябва да го махна и ватата ще се свлекла или разкривила.
Получава се Западна и Южна стена с външна изолация, северната с вътрешна чрез вата и тавана с вътрешна с XPS. От три материала по малко. Доколко намеренията ми са глупави и въобще как е правилно от гл. т. проблеми с мухал и влага? Кухня все пак... От север външна може да стане много, много, много трудно. Съседът е издигнал тонове бетонови колони и си е направил навес и гараж. Прекалено много чупки, обикаляне и слагане на XPS. Направо е ужас.
Дограмата ще е скромна - 5-камерна вивапласт Бяло+нискоемисионно. Все ще е по-добре от двойния 35-годишен дървен със счупени механизми за затваряне и раздути крила.
