Наистина при такъв материал, като ХПС с не толкова висока паронепропускливост, (като паронепропускливата мембрана) сигурно е добре да се използва по-дебел слой. Плюс за паронепропускливостта на ХПС, като вътрешна изолация е и това, че правят „плочите” за такава изолация със зъб за препокриване и по цялата височина на стената – няма „много фуги”. Не сте ли мислили да използвате т. н. „кухненски гръб” вместо плочки? Значително по-лек е, а и няма фуги в които се отлагат замърсявания. И които могат евентуално да поддадат при натиск.
lampamp написа:В кухнята е същата история само, че по слабо понеже там е печката в едното ъгълче на две външни стени има една педя мухъл.Няма ли възможност печката да се сложи в този ъгъл? Обикновено се препоръчва отоплителното тяло да се постави в относително най-студената част на помещението, около зоните с по-слаба топлинна изолация на външните стени - като под прозорци например (ъгълът между две външни стени също обикновено е с по-слаба топлинна изолация). "Обръща" се (конвективната) циркулацията на въздуха в помещението - така интензивността и е по-малка.
