Привет, имам следното чудене, породено основно от това, че материята ми е в голяма степен непозната.
Опитвам се да разбера защо масово се използва за външна изолация комбинация от EPS/XPS, ако цената на материала е близка до тази на каменната вата (напр. ~20 лв/квм за 100 мм XPS или Frontrock Max, ~13 лв EPS Baumit).
На тези форуми, а и по други места, се среща често мнението, че каменната вата е "най-доброто" решение за външна изолация. Подозирам, че има скрити моменти, вероятно трудност при монтажа или нужни допълнителни слоеве или друго?
Но ако приемем, че бетона се изолира с XPS, а тухлата с EPS, както виждам, че се прави по редица строежи на големи кооперации от сериозни фирми, които наблюдавам в последните години, то разликата в цената на материала ще е сравнително малка. Вероятно до 20% - това ми се вижда като малка стъпка между нормалното (което по презумция е кофти) и най-доброто?
Може ли някой специалист да цитира примерна цена за квм завършена изолация, с вкл. труд и допълнителни материали при двата варианта (EPS/XPS и каменна вата), като ориентир?
Моля обяснете ми къде греша и благодаря в аванс!
