Стигнах до момента за усвояване на голям балкон/веранда в стара къща. Четох, четох и само се оплетох. С две думи ситуацията е следната:
- Балконът има изградена дървена конструкция навес с вграден в него стиропор 7 см.
- необходимо е иззиждане/сухо строителство или комбинация между двете, между дървените подпори, които държат навеса и съответно остъкляване.
- балконът ще влезе към стаята, т.е. не просто се остъклява или прави зимна градина, а ще е жилищна площ
Въпросът - каква цялостна система да използвам за иззиждането/сухото строителство, така че да постигна оптимално цена - качество и да не си бия главата с влага и изпуснати части от системата.
За момента стигнах до два варианта:
1. Цялостна система Кнауф W 333 - накратко, до колкото успях да разбера представлява отвън навътре - стиропор 7-10 см. (със съответните замазки и мазилки), гипскартон Кнауф Vidiwall, минерална вата 10см., гипскартон, пароизолация, гипскартон.
http://napravisam.net/?p=2516
2. Моята първоначална идея беше подобна, но вместо Кнауф Vidiwall предвиждах Итонг 5- 7-10 см и вата вместо 10 см, 5 см.
Можете ли да ми помогнете при този вариант дали не изпускам някой пласт (къде и колко пароизолации, препоръчителна дебелина на итонг, стиропор и вата)?
Идеи?
Идеи?
