BLUEPUPIL-2 - специалист
вт сеп 18, 2018 9:54 amloudidd написа:
Под плочата няма как да сложа нищо (нисък таван и завършен ремонт), над плочата ще слагам и до момента мненията са да си лепя фибрана отгоре и да не се притеснявам...?!! Колеги, според вас 2х5см. фибран (лепен на скара) ли са оптималното (да има добър ефект и да не прекаляваш с инвестицията)? Или повече, по-малко?
Тук, нещата малко се пообъркаха. Малка височина, плюс наскоро правен таван, без да е помислено за паропреграда. И желанието за оптимална инвестиция. За да не се похабят парите, минимума е да се сложи 5см окачен таван от покривна или фасадна ламарина в банята и кухненския бокс, където водните пари са в значително количество.
loudidd - напреднал
вт сеп 18, 2018 11:34 amBLUEPUPIL-2 написа:
Да де, ама в първия ми пост, с който създадох темата си питах точно това - нисък етаж, след ремонт, една година отопляван с климатик и сметките не бяха лоши, няма външна изолация, сега искам да изолирам подпокривната плоча отгоре, с какво и как, че да не си създам проблеми с влага и мухъл и да има смисъл от инвестицията...
И за да обобщя 2 стр. ценни мнения - към момента посоката е фибран, директно залепен за плочата отгоре и да внимавам за контакта му с комините, че не е пожароустойчив. Или бъркам?
Последното ми чудене се върти около дебелината на фибрана, като към момента го мисля 2х5см. подов, реден на скара...
И ще съм благодарен, който има поглед над материята, да сподели мнение... :)
шоп - майстор
вт сеп 18, 2018 12:01 pmloudidd написа:
Не бъркаш! Отави 10-15 см между комините. там залей с перлитена замазка
При мен е 2х5см на кръст фоам борд ( розовото от снимките) и фибран ( зеленото)
Това имах налично- това залепих с пяна за ТИ. Фоамборда е значително по-евтин, а като качество е перфектен
Върху изолацията си ходя и складирам вещи видимо от снимките.
Снимки и на тавана отдолу. Да виждате мухъл?:-))))
П.П. Снимките ги правих преди 5 мин.
Съвет от мен: действай!
Ако се разколебаеш и задълбочиш в теорията никога нищо няма да направиш, защото все ще се намери някой теоритик, който само чете без да е направил нищо в живота си:-) А изолацията е важна и един пропуснат отоплителен езон без нея си е чиста загуба. За да няма влажен спарен въздух трябва вентилация и нищо повече. Ако е съчетана с рекуперация си номер 1.
П.П.П. Това редене на скара не го разбрах? Каква скара?
loudidd - напреднал
вт сеп 18, 2018 1:05 pmшоп написа:
Благодаря ти! Проветрявам си редовно зимата. Скара - имах предвид двата пласта да се редят напречно, за да не се засичат фугите...
Поздрави и действам! :)
preslav - майстор
вт сеп 18, 2018 1:56 pmloudidd написа:
Правилно си решил, действай, имай само предвид, че пяната леко раздува и ще трябва да затискаш панелите от фибран. Аз съм сигурен, че ефектът от изолацията ще го усетиш още от 5-те сантиметра, но ако имаш възможност слагай 10. Около комините можеш да ползваш минерална вата, води се негорим материал, а е по-добър изолатор от замазката с перлит.
naster - майстор
Явно xps е с безпорното предимство за лесно полагане и използваемост на помещението до известна степен като таванско без довършителни работи връз него. Аз освен пожароопасността бих повдигнал и въпроса с цена на материалите - една скара от нахвърляни греди 10х10см като за дюшеме няма ли да позволи да се нареди пода с вата 10см например, а отгоре да се накове осб?
jabata - специалист
пон сеп 24, 2018 11:51 pmnaster написа:
За цени на материалите ако говориме, мисля че варианта с XPS е най-евтин. Ако го правиш с 10х10 греди и минерална вата, цената ще ти е 28-30 лв./кв.м само за материали. А с XPS-a ти е 22-25 лв/кв.м само за материали. Ако избереме греди и каменна вата, цената се вдига автоматично с близо 10лв кв/м, според зависи от това каква плътност на ватата избереме. Така че, не заблуждавай хората. Ценово XPS-a e най-евтино за таван. Като тука с обсъжда само цената.
Пожаробезопасност, не мисля че има смисъл да говориме. XPS-a спада към труднозапалимите материали. Ватата е негорим материал, ама тя е между греди, които са леснозапалим материал, и OSB които предвид техния състав са по-лесно запалими и от XPS-a. Така че, мисля че XPS-a води по точки в тази графа.
За останали предимства и недостатъци, не говориме.
naster - майстор
вт окт 02, 2018 4:13 pmjabata написа:
... бих повдигнал и въпроса с цена на материалите...
Благодаря за сравнението на цените - наистина звучи като по-изгоден вариант. А ти пък къде видя, че заблуждавам някого? Въпрос съм задал - аз имам подобен казус. За мен изводът е, че за нежилищно, но използваемо помещение, XPS би бил най-изгоден.
XPS- Fibran- 1250х600х50мм-9.5лв/м2 х 2бр.=19лв; пяна за топлоизолация CERESIT CT 84- 3лв/м2; общо-21лв/м2. Вата- URSA DF 39 140 мм. (5400*1200*140) -6.50 лв./кв.м; Талпи-500лв/м3; през 60см-10лв/м2; дъски 2.5см-8.5лв/м2; Общо- 25лв/м2. За 4 лева отгоре, получаваш естествени материали, а не достиженията на химическата индустрия във вид на XPS и лепила, плюс използваем под.
jabata - специалист
ср окт 03, 2018 12:24 pmBLUEPUPIL-2 написа:
За предимствата на дървото, и каменната вата, няма да коментирам. И аз бих предпочел дървото пред XPS-a. Но ставаше въпрос само за цена.
Само че ми позволи една малка корекция. Талпите ако са през 60 см. дъските 2.5 см. особено ако са смърч, което е много мек материал, няма ли да ти дойдат малко тънки? Не че ще се счупят, но ще има едно неприятно пружиниране като ходи човек върху тях. Казвам го от опит. Не случайно скарата за дюшемето се реди на 50см. Но като цяло за таван, и складиране на багаж, не мисля че е проблем и така да е.
Тема "Питане за изолация на подпокривна плоча..." | Включи се в дискусията:
