nilro - специалист
Аз съм на Депрон 7 мм и съм доволен от ефекта.
krismarg - специалист
Щом обцията е изолация само отвътре при нисък таван, аз бих търсил матрияла с най-добър коефицент на топлопроводност при най-малка дебелина. Например Депрон 9мм.
lordged - помощник
вт яну 08, 2019 9:34 amkrismarg написа:
Привет, 9мм депрон по добър изолатор ли е от 2 или 3 см. фибран или неопор ?
vini7 - напреднал
вт яну 08, 2019 4:29 pmlordged написа:
Не!
Да, при еквивалентна дебелина. Т.е. 2 слоя Депрон е по-добре от 2см XPS. Но по-трудно се монтира и обработва и ще е по-скъпо.
Тема "вътрешна изолация на таван" | Включи се в дискусията:
