Здравейте, харесал съм си стъклопакет 5.5.2/16/10мм с цел шумоизолация, но не намирам фирма за дограма, която да ми предложи профил, на който да се сложи. Досега единствените варианти са ми рехау и вива пласт със стъклодържатели от 36мм. Ще се побере ли на стъклодържатели 36мм - дали гумите ще се свият с по 0.38мм - съответно лятото като се нагреят и разширят дали няма да се спука стъклопакета? Мога ли да поръчам стъклодържатели по поръчка?
Другият вариант, който съм си харесал за стъклопакет е с дебелина 58.76мм, но не съм сигурен дали изобщо може да се сложи на някакъв профил.
Някой може ли да даде идея или предложение как да се получат нещата?
Благодаря :)
maxchaos - помощник
Blueevolution 92 е със ширина на стъклопакета до 60 мм и се предлага от доста фирми, като гледам. Освен стъклата смяташ и дистанционерите, нали?
Hursa - специалист
Мисля, че едва ли ще се спука стъклопакета. По скоро, евентуално, могат да се деформират стъклодържателите. (Може би температурните разширения няма да са проблем в случая.) Но дали профилите и обкова ще издържат на такава тежест. Близо 70% ще е по-тежък от троен стъклопакет от стъкла със стандартни дебелини. Трябва спец да каже.
А защо такива "екстремни" дебелини на стъклата, други варианти обмисляли ли сте?
miliad - специалист
Въпроса е малко като, как да пришием на копчето балтон.
Ако е 40мм или 50мм проблем ли е, или много се бъркат показателите?
Изберете си фирма изпълнител на дограмата и си договорете стъклопакета. Профилите от сериите 70мм,72мм, 76мм,88мм ще свършат работа.
При всички има стъклодържатели за стъклопакети близки до исканите стойности.
Здравейте, стъклопакета е двоен - 5.5.2/16 дистанционер/10мм.
@Hursa - Стъклопакета е с тежест 50кг/кв.м, прозореца е с едно отваряемо крило, което ще тежи около 50-60кг, доколкото четох профила трябва да издържа до 130кг, подобно ми отговарят и от фирмите за дограми.
@miliad - да, променят се негативно шумоизолационните свойства, най-лесно би ми било да сменя дистанционера с 15мм, но това е краен вариант. Досега от всяка една фирма от Варна и региона, с които говорих казват, че не могат да го вкарат в профил, затова питам тук. Да, профилите могат да съберат стъклопакета, но проблема е в стъклодържателите.
Бихте ли ми препоръчали конкретен изпълнител?
miliad - специалист
Ако разиграеш вариант с два триплекса, не можеш ли да влезнеш в показателите които търсиш. Знаеш предполагам че има и специални за шумоизолация.
Стъклодържатели има много, но не се поддържат наличности, и за един прозорец си отсвирен директно.
Гумата може да обере 1-2мм, но по-добре размера да е в -.
Пробвай обратния вариант, при зададена ширина на стпк. - да нагласиш стъклата.
Последна промяна от novak6 на ср фев 20, 2019 7:54 pm, променено общо 1 път.
Да, опитвам се да измисля друг вариант, засега все получавам някакви нестандартни размери.
Избраният триплекс е шумоизолиращ, не стандартния с PVB.
Аз искам да разбера колко ще ми струва да закупя цял пакет или комплект от стъклодържателите и да се използва само част от него за прозореца, но не мога да намеря такава информация в интернет.
Досега съм говорил с представител на трокал и разбрах, че при тях гумата обира максимум 0.5мм
Гумите не могат ли да бъдат сменени с по-тесни?
Тема "Профил за стъклопакет 36.76мм" | Включи се в дискусията:
