Потърсих информация, като не регистриран потребител, но не успях да намеря и затова се регистрирах и създадох нова тема.
Живея на втори етаж от къща (собствена).
Къщата е изолирана със системна изолация на една от големите фирми за Топлоизолация с EPS 8см.
Проблема е следния:
Две от спалните ми са с чувствително студен под. Под спалните на първия етаж помещенията се използват за склад и са без замазки а таваните са на бетон, тоест там мога да изолирам таваните. Височина на складовите помещения 2.60см квадратура около 35-40м2.
Спалните са с 5см замазка, кокосова подложка за ламинат и 12мм ламинат.
Отоплението е на пелети с радиатори ( стаите са топли)
Как да изолирам на първия етаж таваните за да имам топъл под на втория етаж?
Бюджета не е от голямо значение ( в рамките на разумното) ефекта е важен.
Единствено трябва да се съобрази, че след време стаите на първия етаж може да се ползват за живеене.
Височина 2.60м без замазки и тавани на бетон. Финала на всичко предполагам, че трябва да е 2.40м със замазки и с изолация на таван, като сега говорим само за таваните със заложеа идея за пода.
Благодаря за мненията и препоръките
chapara - майстор
10 см. кована каменна вата от долу, а в последствие измазване с мрежа или гипсокартон.
EDI - майстор
Смени си и пода, махни тези картони и сложи дърво в някоя от формите му.
съб фев 08, 2020 4:09 pmEDI написа:
Мога да правя промени само долу в празните стаи.
Смяната на пода, за сега не е опция.
speka_rs - специалист
Тогава 5+ см фибран, колкото стигнат паричките и мястото.
съб фев 08, 2020 11:48 pmspeka_rs написа:
Фибран или вата, че колегата по-горе каза 10см Вата
chapara - майстор
Вата :!: , матеряла е дишащ :!:
naster - майстор
10см вата (акусто или подобна) с двойна скара и картон.
Тема "Топлоизолация на студен под - Къща" | Включи се в дискусията:
