Здравейте, от скоро станах фен на форума и забелязвам, че има доста адекватни отговри и се надявам да помогнете и на мен. Така, стига с четките, започвам по същество. Скоро обмислям да се прибера в родната ми къща, където живее и баба ми. Накратко за къщата, било е едноетажна стопанска постройка, строена върху доста камък, но всичко на всичко с един ред тухли единички, колкото да си пибират инстументите там, всичко това разделено на 4 помещения (Вече обособено на 2 спални, баня и коридор) с обща квадратура около 40кв.м. В зората на демокрацията 92-3г. дядо ми решава да се изместят да живеят там, като укрепват къщата, доколкото знам набързо я събаря, леят плоча около 40см. с арматура (аз лично това не го броя за основи), нарежда се всичко наново и се прави плоча, съответно втори етаж до който се стига по-външни сълби, качващи се на тераса, която е закрепена на 4 броя масивни (около 20см/диаметър) метални греди, които са закрепени заедно с изливането на плочата. Доколкото знам от баба ми(Тъй като дядо не е сред нас от доста години и честно казано в момента ми е голям проблем, тъй като той е инициатор и главен майстор на строежа и никой друг, нищо не знае или участвалите в сторежа, вече и те не са сред нас.), плочата на вторият етаж е от "лек бетон", каквото и да означава това, колко е лек не знам, тъй като онзи ден ми се наложи на прекарвам един кабел и перфоратора ми си се затрудни обичайното. Извинявам се, че ви занимавам с толкова подробности, но имам едно притеснение, което ще изложа по-долу. По принцип, съм решил да инвестирам в поставянето на основи около къщата и външни колони, но на този етап ми е малко сложно и финансово и документално, като няма да изпадам в подробности. Като е важно да подчертая, че до този момент, ние не сме имали абсолютно никакви проблеми с къщата, било то пукнатини по стени или проблеми при слягане, тъй като предполагам за тези близо 30 години, поне малко се е слегнало.
Та предполагам от заглавието на темата се разбира, че тавана е на гредоред, като към този момент представлява следното погледнато от стаята : Декоративна ламперия(Която за нищо на света не махам, тъй като много ми харесва) ; Летви, заковани на гредите ; Излоация: някаква вата, предполагам стъклена ; Летви заковани върху гредите в подпокривното пространство, тъй като баба ми беше Шивач-технолог и държахме разни чували с плат отгоре.
До сега, тъй като съм на 24г. никога не ми е правило впечатление дали е енергийно ефективно с тази "уж изолация", но и не ми е бъркало в джоба, та ми се иска да се подсигуря поне до момента в който ще сложим външни колони и излеем плоча и над вторият етаж.
Тук следва момента с притеснението и несигурноста ми, както по-горе споменах, върху гредите в подпокривното пространство са заковани летви и то доста плътно една до друга, първоначалната ми идея бе, да ги разкова, да премахна старата изолация и да поставя, колкото е възможно пластове минерална или каменна вата и да я закова наново. Честно казано, не ми се иска да ги разковавам, тъй като бях свидетел при помощ на мой познат, как при премахването на уж декоративните летви в една стара селска къща, тавана почти се срути на глават му. Следващата идея бе, да поставя нови греди, поне 10см. върху летвите, да наредя вата със всичките му слатантати пароизолация, парапропускливо и т.н. и да я обкова с OSB, но при проста сметка, дори върху едни 40кв.м. тежеста става доста и с се опасявам да не слязат гредите при мен, докато спя.
На този етап единственото, което измислих е да наредя, външна топлоиолация/стиропор/EPS 10см. отгоре, като го прихвана с винтове 12см. за дюшемето, изчетох доста теми и знам, че голяма част от хората са против това, с оглед горимост, пък и цена, но просто ми се налга да действам според ситуацията и за това реших да ви изпиша този роман и да се допитам до вас. Отлично разбира, че подпокривното, няма да може да се използва за багаж, но и на него ще намерим място.
С оглед гореизложеното и ако приемем, че тръгна да го правя имам няколко въпроса:
1.Каква точно ТИ да избера, тъй като виждам, че има фасадни и за върешна употреба ?
2.При поставянето на парчетата, дали да ги залепя едно за друго с полиуретаново лепило и да измажа ли фугите между тях ?
3.Течове в подпокривното нямаме или и да има те ще са малки капки, но все пак чисто и без замазка парче EPS ще издържи ли или е хубаво да сложа и найлон върху него ?
4.С оглед, че бях тръгнал да разучавам за поставянето на вата и разбрах, че трябва да се постави пароизолационно фолио отдолу към затопленото помещение, при поставянето на EPS следва ли да се постави също ?
5.Тъй като в работата, която се занимавам в момента, имам възможност на взема фибран 3см. на доста прилични цени, дали да поставя и упоменатия и от коя страна, към стаята или над стиропора ?
Отново се извинявам, че може би съм ви отегчил с този роман, но просто събирам информация и както споменах по-горе, видях доста адекватни мнения, които проверих чисто техинчески дали са така и се оказаха верни и за това смятам, че това е мястото на което мога да получа отговор.
Благодаря Ви предварително и Весели Празници, въпреки ш*бания Ковид !!!
