pechkata - специалист
вт яну 05, 2021 10:24 pmRumen89 написа:
За последното 24часа 30 кг. слънчогледови пелети.
Къща с изолация неопор 5 см. 240 кв. м
Неопор какво означава това... :?
ср яну 06, 2021 8:44 ampechkata написа:
По скъп стереоПор- експандиран полистирен- EPS, стиропор.
Това не е ли по твърд като структура - нещо от рода на фибран XPS ...?
ср яну 06, 2021 8:58 ampechkata написа:
Това не е ли по твърд като структура - нещо от рода на фибран...?
Печка, по лесно щеше да е за всички, ако просто беше попитал Гошо.
Графитен EPS, на известен производител на касетки за касетофони и разни др. джаджи.
И какво лошо има като съм питал тук у форума...?
За какво е този форум - мисля че е "направи си сам"... :?
И никой не те карал да отговаряш... :-D
ср яну 06, 2021 9:19 ampechkata написа:
Няма лошо. Напиши си сам, потърси си сам.....хаха.
http://www.izola.bg/bg/produkti-16-neopor.htm
Ей тва спомага за по нисък разход на енергия, при отопление, както и охлаждане.
https://sidingbg.com/downloads/izolacia_za_doma.pdf
Дори да не се разбере със всичките му формули, поне основното, но трябва да се прочете.
Rumen89 - специалист
ср яну 06, 2021 6:59 amТрифон П.Трифонов написа:
С този нисък разход, прогнозирам скорошни неприятности с форумният ревизор.
За вчера и онзи ден, разходът ми се движи ок. 10-11кг. Предходните дни котелът работеше с паузи от 17ч, докато последните 2 вече през 15.
Вчера имаше малко слънце, но почти не даде в буфера. Достатъчно за бойлера. Забелязах лек дефект, в системата, който решех за около 10 секунди. Преместих един сензор, което ще доведе до работа на колекторите при всички обстоятелства със слънчево време.
Румба, излиза, че 5см не е толкова малко. Дали не сгреших с 10ка?!!
При нас щеше да се промени много фасадата на къщата. Заради това избрахме неопор
5 см.
Информацията която имам е, че отговаря на 8 см стиропор.
5 см.
шоп - майстор
ср яну 06, 2021 1:55 pmRumen89 написа:
5 см.
Лично аз не вярвам на такива реклами.
syncho - майстор
Това няма как да е вярно просто. При коефициен от 0.035 на EPS-а, то тоя неопор трябва да е с коефициент 0.020, за да стане тая работа... абсурд
Тема "неопор - що е то (отделена тема)" | Включи се в дискусията:
