SongBird - специалист
Проектирам си къщата и имам два въпроса.
1. Гледам тука едно видео(Porotherm 38 N+F Comfort - Обличане на колоните) и много ми харесва идеята. Тухлата е издадена 13см и е показано как се облича колоната. Въпросът ми е относно допълнителна изолация. Ако реша да облека цялата къща с 10 см изолация, ще се получи, че - на мястото на колоните/плочите - се полага изолация върху изолация (или 23 см плочи, които не знам да съществуват). Как би трябвало правилно да се случат нещата?
2. Понеже искам да имам мазе, а то е голям бетонен термомост към земята, почнах да се чудя как би трябвало да се изолира. За термоизолация на фасади се намират най-различни системи(примерно, намерих тези двете в ютуб Knauf, Baumit), но за мазета не виждам. Възможно ли е да няма системи за термоизолация на подземни структури?
Де факто, предполагам, и по двата въпроса може нещо да се скалъпи, но бих предпочел да знам, че е цялостна, обмислена система. Може ли да споделите опит или препоръки?
Мерси!
aleyan - специалист
Никакъв проблем да залепиш изолация в/у изолация. Например с пяна за топлоизолации. Проблем може да бъде намирането на подходяща дължина дюбели.
Grozdev - специалист
чет мар 18, 2021 10:20 amSongBird написа:
Мерси!
За изолацията са ти каза ли а, върху бетона XPS и дюбели .После ЕПС на пяна.
В това мазе ще се живееш ли че ( е голям бетонен термомост към земята !??) или ще стоят бъчви и бутилки с ценна течност за да отлежават??
Ако е за второто !?!
Големия термомост към земята е с постоянна температура. / няма нужда от ТИ ! Само 1 по здрав найлон под настилката -бетон , замаза! Гледай да има добра хидро Из. към изкопа .
От вън термо изол. може да е само на 60-80 см от терена на Долу ! / за термо моста над него до цокъл / ..
ЗА Тавана,, ТИ над плочата под готовия под.
Ако е ЗА първото ? ,, опаковай се от вътре и иии... вече няма да е мазе.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Мазе не се термоизолира!! 10-15 градуса постоянна температура! Това е идеята на МАЗЕто
Тема "Топлоизолация върху топлоизолация? Топлоизолация на мазе?" | Включи се в дискусията:
