финализирам груб строеж на къща и ще се захващам с по-пипкавите неща. Имам няколко чудения относно изолациите и ще се радвам да видя мнения на по-компетентни от мен (което не е трудно, аз почти нищо не разбирам).
Външните стени са с Porotherm 25. За външната изолация по проект ми е заложен 10 см графитен стиропор. За няколко дни четене виждам, че и фасадна каменна вата (примерно Knauf Insulation FKD-N Thermal), която също е добър вариант (или по-скоро, ПО-ДОБЪР вариант).
От вътре смятам стените да се правят с гипсокартон, като там получавам разнообразни препоръки - или да се лепи директно на тухлите или да си заложа 2-4 см вътрешна изолация от черен агломериран корк и отгоре да е гипсокартона).
На някои места (включително и в една тема в този форум) обаче чета за потенциални проблеми от прекалено дебелата изолация резултат от комбиниране на външна и вътрешна (10 см отвън + 25 см тухла + 2-4 см вътрешна) при липса на допълнителна пароизолация (която пък чета, че каменната вата като външна изолация би трябвало да ми дава).
Отоплението ще се случва с термопомпа и подово на първия етаж и вентилаторни конвектори на втори и трети. Ще има и вентилация с рекуператор. Дограмата е сравнително висок клас (Alumil S67), с хубави стъклопакети, и ще бъде монтирана с профил от всички страни, лепенки за термо,хидро,паро и т.н. изолации, всичко което са ми препоръчали от фирмата. Пак от там ми препоръчаха да наблегна на изолацията на обръщането около прозорците, по проект ми е 3 см. XPS, но ми казаха ако може и 5 и повече, все било файда.
Основните цели са стандартните - да държи топло колкото поискам, да няма влага и най-вече да няма мухъл. Специално за изолацията и за този комфорт търся най-доброто до което са достигнали технологиите и на този етап няма да гледам цената (е, ако започнем много рязко да излизаме от бюджета ще ревизирам, но засега не виждам как ще стане).
Въпросите ми в момента са:
- кой от двата варианта за външна изолация (графитен стиропор или фасадна каменна вата) е за предпочитане и има ли още по-добър трети вариант ?
- имам ли нужда от вътрешна изолация (най-вече ме интересува да няма рискове да си пречат с външната и да стане някой проблем заради неразбиране - не се притеснявам да дам пари за нещо излишно или с малка добавена стойност, но много ме притеснява да не предобря нещата и накрая да стане някой конденз и влажен мухъл по стените) и техническият корк добър избор ли е за това (или съответно, друг материал който да има по-добри показатели за тази цел) ?
- ако някой се сеща още нещо което е смислено да се направи или промени ?
Предварително благодаря за мненията на всички отзовали се !
