angel_mihaylov - напреднал
чет юли 21, 2022 10:43 amLutchezar написа:
Малко са ти странни снимките, като режеш ти знаеш какво остава, но общата картина се губи някак си.
Това е алуминиев профил, с обща дебелина около 5 см, на който се плъзга двоен стъклопакет, хубаво би било да уточниш дебелината. За мен при правилни уплътнения не би трябвало да духа и свири дори в сегашното си изпълнение.
Ако не е прозорец на стая, а само затваря, подмяната е само някакво наливане на пари, разправии с ремонти къртене, не виждам как подмяната на дограмата ще подобри особено комфорта в обитаемото помещение.
Къде греша?
Колко е дебела стената на балкона, от какъв материал е?
Да, прав си - профилът е алуминиев, но по него се плъзга не двоен стъклопакет , а единично стъкло :shock: .
Не питай защо така са го направили на времето.
Това е основният проблем - единичното стъкло. Зимата кондензира и се стича вода по стената под прозореца.
Стената под него е около 15 см дебела, но нямам идея дали е наливан бетон или е зидано с тухли.
brum - майстор
Имай в предвид, че с двоен стъклопакет пак можеш да имаш конденз.
Вариант за двоен стъклопакет на съществуващият профил няма ли? Или евентуално да се сменят крилата с такива за двоен стъклопакет?
Lutchezar - майстор
Да, с каквато и да е дограма няма да се спасиш от водата. Ще започне да прави конденз при по-ниски температури отколкото сега. Има ли влага във въздуха, има и конденз, винаги е на най-студената повърхност. А ако има хора, цветя, пране и каквото и да е което съдържа вода ще има и влага.
Харесва ми конструкцията на дограмата, но явно не е за тези условия. Разходи се по фирмите и виж на място какви са профилите им за плъзгаща дограма.
чет юли 21, 2022 6:36 pmbrum написа:
Питах и това, че да си спестя къртенето и подмазването след това.
От Ролпласт отговориха , че е много тесен профила, дограмата била стар модел, а и най-важното е че алуминият не е с прекъснат мост /дограмата е слагана преди повече от 20 години/.
Зимата като си долепя ръката до него е супер студен.
Тема "дограма за тераса тип Фолксваген / паралелно плъзгане" | Включи се в дискусията:
