Сдобих се с жилище в нова сграда с много прозорци. Само в хола са 2 врати с френски прозорец към тях и един малък прозорец. В спалнята е врата, голям прозорец 1.2х1.5 и още един нормален 0.8х1.5. В втората спалня е само врата и малък прозорец.
Дограмата е АНТРАЦИТ Thyssen Inoutic E-forte 85мм с 40мм троен стъклопакет 4мм стъкла всякакви сезони с аргон. U=0.9 /стъкло U=0.7 по протокол
Пантите са скрити AGB, дръжки Hoppe
Сградата е с окачена фасада от камък с 12мм вата.
И оттук започват проблемите.
В хола постоянно се усеща течение, а едната спалня е невъзможно да се поддържа нормална температура (дори на 10 BTU климатик му е трудно) и постоянно духа.
След термографско обследване се установи, че гумените уплътнения пропускат въздух около стъклопакета.
Около почти всички прозорци има процепи където е обръщането, където има тънка планка 5мм между рамката и стената. От тези процепи духа, запълвах с акрилен силикон, но на места пропуска. Нямам представа дали при самото обръщане не е нарушена някаква преграда с външната страна на стената и да влиза студен въздух в тухления зид. Около самите прозорци стената е по-студена.
Самата дограма има средно гумено уплътнение което да не позволява да има отворена циркулация между външната и вътрешната камера като се затвори вратата/прозореца. И въпреки това на 2 от вратите продължава в затворено положение да се чува как въздуха просто си преминава.
Попитах специално дали има метални планки в профила, които да го държат изпънат, но никой не ми даде ясен отвогор.
Какви са нормалните температурни отклонения на дограмата при външна температура 8 градуса / вътрешна 24?
Смяна на гумените уплътнения ще реши ли проблема?
Ако е нарушена изолацията около прозорците и няма как да се намери достъп от външната страна, има ли как отвътре да се замаже около прозорците, за да не духа?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
ср ное 16, 2022 1:09 amwildhostage написа:
stefanjor - специалист
"Нова сграда"- току що построена или сграда ново строителство?
Акт 16 от 2021г. строена в стил "ремонта на ремонта"
Прилагам и снимки
процеп между рамка и външна фасада:
луфт прозорец отвън:
въшно уплътнение и край на профила:
теч отвътре след дъжд:
brum - майстор
Гаранция от строителят нямате ли? Или поне гаранция на дограмата?
ср ное 16, 2022 12:33 pmbrum написа:
Гаранция имам и досега са идвали 6 пъти. Всяко посещение е комично, но в момента внасям официално уведомление до строителя.
Не мисля, че от самата фирма са наясно какво трябва да се направи. Затова търся мнение какви са очевидните пропуски, които мога да посоча, и как би трябвало да изглежда добре поставена дограма.
Например какви температурни разлики са допустими, какви луфтове на профилите, гумите и тн.
brum - майстор
Успех :) . И аз търсих такова и нищо не намерих. Нито по закон, нито от производителят.
Търсиш си проектите на сградата, гледаш детайла за монтаж на прозорците (ако го има) и сравняваш с това дето виждаш. Ако нещо не е изпълнено както по проекта можеш да имаш претенции към строителят.
За луфтовете на дограмата и допуски звучи като утопия.
А иначе кое се брои за луфт - ако минава въздуха е луфт. Как се мери - слагам тънка лента от хартия и гледам дали излиза с лекота или задържа между гумените уплътнения. Ама при тия сини петна от термокамерата това е излишно.
За сините петна - по стъклопакета е нормално да ги има. Студеният въздух слиза на долу и в долният край прозореца е по-студен. По дограмата не е добре да го има, но поне при мен около пантите няма как да се оправят, защото пантата минава между гумените уплътнения.
А за стоплянето с климатици - тия дни времето е ужасно с тази мъгла. КОП-а на климатика пада страшно и е възможно да не му стига мощност да стопли.
miliad - майстор
Това което виждате по края на стъклопакета не е от гумите , а ефекта от алуминиевия дистанционер.
А последствията от лош монтаж се решават или с регулиране, или с къртене и добър монтаж.
Лоша изработка с нищо не се оправя.
Някой може ли да препоръча фирма, която да установи има ли дефекти и да ги отстрани?
Попаднах на 151.eu но ми прилича на сайт за малки обяви и не успях да се свържа с никой.
Тема "Кошмарна дограма" | Включи се в дискусията:
