Иванов, искам да ми сметнеш с колко градуса ще се охлади от проветрение една стая от 20м2, при температурите навън от снощи- 21 срещу 22.08.23г- 25 гр.Ц, при температура в стаята 32 гр.Ц.
Тухла 4ка, измазана и отвън, запад. Цялата къща няма изолация и климатици. Температурата навсякъде е сходна. В северните да речем е 30гр.Ц.
Вятър 2-3м.с.
Докато го смяташ, може ли хората да продължават с монтажа?
ivanovbg - майстор
Теорията си е вярна. Много познати които живеят в новосанираните блокове си купиха климатици да се охлаждат лятото. И се оплакват, че в стълбищните клетки не се диша от жега. Иначе зимата е добре.
. Като проветряваш и отвън е жега сгряваш стените които после няма как да се охладят нощно време поради изолацията. Топлината постепенно се натрупва и става много жега в изолираната къща.
То кожухчето е много хубаво нещо за зимата, но лятото не го носиш. Нали е все едно външна изолация.
Между другото май четох някъде, че 12 души отделяха топлина колкото една пернишка печка. Ко праим като ни дойдат гости у жегите и седнем в хола в изолираната къща да се почерпим? Май пускаме климатика.
А въпроса ми беше колко пъти трябва на ден да се сменя въздуха в една стая с 50кубиков обем. Тоест колко пъти на ден трябва да се сменя въздуха, за да можеш да дишаш нормално. За кино норматива май е 40кубика въздух на човек на час. А ако се пуши трябвало да е минимум 60.
ivanovbg - майстор
вт авг 22, 2023 3:44 pmТрифон П.Трифонов написа:
Вятър 2-3м.с.
Трифоне, разходи се с един безконтактен термометър около една неизолирана къща и сам прецени разликите в температурите на стените. Най хубавата топлоизолация е на цип като яке.
Сега се чудя дали няма да е по добре изолацията да е на разстояние от стената и да има жалюзи отгоре и от долу за зимен и летен режим.
Иванов, когато е трябвало, правил съм нужното, за да се образовам.
Виждам, че сам опитваш да откриеш топлата вода, но ти е трудно. Въпреки това, Тя, топлата вода, се преоткривала ежедневно.
Има и по лесен начин, но пък не е задължителен.
Все пак, ето да се почешеш малко където искаш, а темата я зарежи!
https://www.ursa.bg/ventiliruema-fasada
Човека е взел решение, вероятно е избрал и системата. Просто пита за материала.
Hursa - майстор
вт авг 22, 2023 2:51 pmivanovbg написа:
Аз да питам. Колко въздух трябва да се сгрява дневно в едно помещение от 20квадрата. Щот с изолацията се пести от излъчване, а проветряването си е отделно.
Въпроса не трябва да е - колко въздух трябва да сгрявате, а каква топинна мощност ви е необходима за да поддържате желаната температура в помещението. Това е мощността, която компенсира топлинните загуби от помещението при поддържане на желаните условия в него. На този въпрос - приблизително трябва да се отговори, когато избираме как да топлоизолираме и как да отопляваме помещението. ("Стоплянето" на въздуха може в общия случай да се пренебрегне, освен ако не "ходите" в това "помещение" - примерно един път в седмицата за по няколко часа.)
И защо с "топлоизолирането" да се "пести" само от излъчването. Всъщност значително по-голямата част от загубите са конвективни - та нали затопления въздух контактува с тавана, с прозорците, вратите и стените, с пода на помещението. А външния въздух с всички тези ограждащи помещението конструкции. Има загуби и посредством топлопроводност - към земята заобикаляща сградата, макар и по малка част (и съвсем не малка при т. н. "подово" отопление, в зависимост от това - как е реализирано).
ivanovbg - майстор
Нурса, прав си, но каква е логиката бойлер да се изолира с 3 см изолация, а къща с 10. То делта Т при бойлера е 60, а при къщата е 24. Правих някакви сметки и разликата за гориво при 6 и 10см външна изолация ми излиза 3-4 чувалчета пелети месечно, а разликата в стиропора е доста чуствителна.
Ако хапваш по 100гр годишно, от ония пържоли, къде нашумяха скоро, то на теб ще ти излиза евтино.
Сметката за бойлер е 25-30лв месечно. За къща е 150-300лв месечно, през отоплителен сезон.
Загубите от бойлера са у дома, а загубите от къщата са за гълъбите.
"Нурса" обясни нещо и за комфорт.
Иванов!
Hursa - майстор
вт авг 22, 2023 4:02 pmivanovbg написа:
Това за старите къщи го четох - да селските къщи са хладни, но вижте, че хладните са предимно едноетажни, често частично вкопани, прозорците обикновено са малки, стрехите широки, стените често са засенчени или има пристройки около външните стени, вижте покривите им, та дори таваните. Но най вече - проветряват нощта, а през деня хората са навън, работят, готвят навън. Нямали са работещи в помещенията хладилници, бойлери, компютри, телевизори т .н. Кожухчето го сваляме лятото, но повърхността на тялото ни е с температура около 35 36 градуса (а това си е вече голяма жега) и най-вече, защото тялото ни има други механизми за охлаждане, които сградите нямат.
ivanovbg написа:
Вижте колко е повърхността на бойлера спрямо обема. (Формулите, които се популяризират и в калкулаторите за топлоизолация - се пресмята обикновено топлопреминаването през единица площ. И пресметнатото трябва да се умножи на площта, която ще топлоизолираме.) Вижте, например, какви сгради се предвижда да се строят на Марс - полусферични. Цилиндъра има относително малка повърхност, спрямо обема, който огражда. Сградите имат сравнително много по голяма повърхност спрямо обема, допълнително развита от това, че сградата е "разчупена", а не просто куб, с допълнително разсейващи повърхности като балкони, веранди, навеси, стрехи. И бойлера е в помещенията - зимата топлинните загуби "греят" помещението. (Няма и "вятър" в тези помещения, който допълнително да интензифицира топлинните загуби.) И въпреки това - изолацията е малко и топлинните загуби от един бойлер са големи - защо да се примиряваме с такива големи загуби и от дома ни.
Последна промяна от Hursa на вт авг 22, 2023 6:02 pm, променено общо 1 път.
ivanovbg - майстор
вт авг 22, 2023 5:05 pmТрифон П.Трифонов написа:
Иванов!
Да, и за сметка на това 100лв ток за охлаждане лятото.
А рибая го взимам от близката ферма на 20лв килото.
ivanovbg - майстор
вт авг 22, 2023 6:00 pmHursa написа:
А какво ще кажеш за вентилирана фасада, но вентилацията да е между изолацията и стената, а не както е в статията? Отворите във изолацията зимата се затварят, а лятото се отварят. Примерно изолацията е на 2см от фасадата. Калкулатора на марисан дава интересни стойности тогава. Принципно лесно се постига този ефект като лепиш само с вертикални линии.
Тема "Външна изолация на Къща" | Включи се в дискусията:
