Здравейте. Искам да си изолирам тавана на къщата външно от към покрива. Плочата е дебела около 8\10 см. Над нея е изграден скатен покрив под циглите няма обшивка виждат се.
Площа е 75 кв. подпокривното пространство не се ползва за нищо освен складирана някоя дреболия.
Вариант едно с EPS дебелина 10 см ще е нужна тънка замазка с армировка за да може да се стъпва и да няма достъп до него на животинки .... Този вариант ще стане с повишена пожароопасност не ,че сухите дървени греди не са.. .
Вариант две е скара от дъски и между тях минерална вата 10 см за пример URSA SF38 10 см
Като отгоре още един слой такава вата 5 см и се затвори с OSB . Така ще е по скъпо от EPS , но няма да има мазанки и цопаници .
Вариант три е с XPS но той ще запечата целия таван , дали няма да кондензира и да мухляса така ,парите от помещенията ще се натрупват в плочата?
Как ще е най добре да постъпя в случая според вас? Кое ще изолира и по добре?
