pagoda - помощник
Здравейте, проблема е следния. Гаража ми е с покрив от ламарина, но прави конденз и капе вода. С какво мога да го изолирам за да реша проблема ?
ssi - специалист
Сигурен ли си , че не тече през ламарините? Има ли разстояние между ламарината и покрива и как е захваната ламарината?
8180 - майстор
А и как се ползва гаража - нещо отопление, работилничка?
solo5 - майстор
изолация от стиропор, като правиш скара от дървени летви
поне така беше направил преди 10 години мой бивш колега
за своя ламаринен гараж :roll:
pagoda - помощник
ssi написа:Сигурен ли си , че не тече през ламарините? Има ли разстояние между ламарината и покрива и как е захваната ламарината?
Здравей, ламарината е монтирана със самонарезни болтове с гумено метална шайба за метална конструкция.
Конденза се появява върху металната конструкция. Трябва да подчертая че гаража за момента е без врати,и теча е сутрин когато грее слънце.
pagoda - помощник
8180 написа:А и как се ползва гаража - нещо отопление, работилничка?
Гаража ще се използва за автосервиз, тоест ще се отоплява.
pagoda - помощник
solo5 написа:изолация от стиропор, като правиш скара от дървени летви
На какво растояние от ламарината, защото имам приятели с такива покриви ,които имат силен теч. Водата се събира върху стиропора и наведнъш изтича.
pagoda - помощник
Идеята ми е да направя окачен таван от гипсокартон.
Каква изолация ще е наи добре да използвам между гипсокартона и ламарината, трябва ли да лежи на гипсокартона или да е залепена за ламарината.
Да уплатнявам ли ламарината там дето лежи върху зидарията, понеже ламарината е релефна и през 10см има отвори .
Окачения таван на какво растояние да е от ламарината.
Благодаря на всички отзовалисе
Последна промяна от pagoda на вт ное 18, 2008 5:32 pm, променено общо 1 път.
solo5 - майстор
мисля, че трябва да е плътно стиропора до самата ламарина
целта е да не контактува студената ламарина с топлия въздух
иначе гипскартона не ми се вижда удачно решение
той е влагоусточив, а не водоусточив :-D
pagoda - помощник
solo5 написа:мисля, че трябва да е плътно стиропора до самата ламарина
Здравей, нали не трябва да се стига до течове и води, че тръгнели водата спиране няма.
Тема "конденз на покрив" | Включи се в дискусията:
