Образува ми се мухъл в детскат долу ниско зад едно от ъгловите легла.Тази стена е стена и към банята.Как да го премахна?
angela_pk
21 мнения в "Мухъл"
Остави растояние между стената и леглата,за да влиэа въздух.Мухъла напръскай със SAVO.
masteradmin
Наи често там има вана на която изолацията е от бял цимент. Просто и трябва силикон. Или се е запушил канала на пода.
skarlet_x
Проблема идва от банята има голяма вероятност с течение на времето влагата в другото помщение да се разпростре.Такива решения като бял цимент,силикон и спрейове са временни.Решението е да се хидроизолира пода на банята, ъглите м/у стените и тези м/у пода и стените да се изолират със специална армираща лента
8180
skarlet_x написа:Проблема идва от банята има голяма вероятност с течение на времето влагата в другото помщение да се разпростре.Такива решения като бял цимент,силикон и спрейове са временни.Решението е да се хидроизолира пода на банята, ъглите м/у стените и тези м/у пода и стените да се изолират със специална армираща лентаВинаги съм си мислил, че това е добро и желателно решение при ремонти на баня.
Обаче ми витае един въпрос:
Ако с времето се получи някакъв теч (просмукване) през фугите на вода, къде ще отиде. БЕЗ хидроизолация сме виждали. А СЪС нещо не вдявам.
Нещо към подовия сифон ли се прави или КАК?
skarlet_x
Ще се опитам да отговоря възможно по обстоятелствено.Проблемните места на една баня са фугите между стените и пода, особено ако преградните стени са от гипсокартон както ги правят сега новите строители.И сифона.В дадената ситуация единственото рещение е следното.Изкъртват се плочките до замазка или бетон в зависимост от основата върху която са положени.Повърхността се почиства идеално от прах и твърди частици. Армират се ъглите между пода и стените и около дупката на сифона ,които прдварително е отстранен.Препоръчително е да се постави армираща лента и в ъгъла между стените където се намира душа.След, което започва полагането на хидроизолацията тя представлява пастообразна течност която се нанася с валяк и след като изсъхне става еластична.Еластичността не позволява на влагата и водата да се просмиква и обира джижението на стените изработени от гипсокартон.Едва тогава се залепват плочките.
Тема "Мухъл" | Включи се в дискусията:
