hygro - майстор
Парафинирането е патентовано от Isotec. Първият демонстрационен обект за тази технология е била къщата на Шуман в Бон, хидроизолирана от Isotec през 1964 г. Направените контролни измервания през 2004 г. показват перфектни резултати и никакви дефекти за изминалите 40 години. През 90-те години технологията е доразработена с помощта на виенския университет. Според представител на Isotec, парафинирането е най-резултатната технология за хидроизолация на порьозни материали.
Технологията е изключително проста. В стените на разстояние 10-12cm шахматно се пробиват наклонени отвори в които се поставят нагреватели. Чрез бавно загряване на стената се постига осушаването й. През отворите се вкарва парафин, който се просмуква в горещата стена и след изстиването й се втвърдява. Образува се непорьозен слой с дебелина около 15-20cm, който ефективно спира покачващата се капилярна влага.
masteradmin - майстор
Обрами точките. С риск да прозвучи глупаво, тази технолигия дали става за газобетон ?
hygro - майстор
masteradmin написа:
Досега не съм я използвал. Срещнах случайно материал за реставрацията на къщата на Шуман в стар брой на BauZentrale и реших, че ще е интересно за форумците. За съжаление линка към статията е динамичен и няма как да го пусна тук. Затова пък в сайта на Isotec има материал: http://www.isotec.de/produktedienstleis ... perre.html
Предполагам, че няма причини парафинирането да е неподходящо за газобетон. Ако някой има подръка газобетонно блокче и достатъчно мерак, нека направи експеримент във фурната :)
Знаеш ли къде може да се намери такъв парафин?
Нанесохме се преди 2 седмици в апратамента и като свалихме тапетите в детската..... мухъл и влага.... И сега просто не знаем с какво да оправим този проблем :?
hygro - майстор
donna написа:
Във Вашия случай вероятно парафинирането няма да е подходящ метод. Преди да се вземат някакви мерки, трябва да се установи дали причината за влагата е дефект в хидроизолацията или конденз. С помощта на съответните измервателни прибори това може да се установи със сигурност. Възможно е, живущите преди Вас да са се отоплявали и проветрявали неправилно. Консултирайте се със строителен инженер, който да диагностицира правилно причините. Ако дадете повече информация за вида на жилището, за разположението на влажните зони, формата им, какви са помещенията зад засегнатите стени и т.н. бих могъл и да направя своите предположения. Отговори на някои въпроси може да прочетете тук.
Не подценявайте плесените, особено в детска стая - опасно е! Проблемът далеч не е само козметичен.
Благодаря за инфото. За плесените знам, че са опасни и затова търсим решение на проблема.
Обадих се в една фирма и ще дойдат да проверят откъде идва проблема и как може да се реши - предлагат евентуално хидроизолация на фугите, защото блокът е панелен. Иначе сме купили някакъв препарат, с който се мажат стените преди облицовката и е против мухъл и плесен.
Проблемът е, че детската граничи с банята. Проверихме какво е положението на горния етаж и се оказа, че в банята има вана на крака само (без да е монтирана) и при всяко къпане..... И в нашата бяна имаше проблем, но така или иначе сега е изкъртена цялата и ще я подновим.
По-лошото е, че и на горния етаж има теч :(, което означава, че проблемът идва от няколко етажа. Да уточня - ние сме на петия от осем етажен блок.
Ако Ви имате някакво предложение, с нетърпение ще го прочета.
hygro - майстор
donna написа:
В този случай значително по-добре е да се отремонтират течовете, отколкото да се предприемат умопомрачителни хидроизолационни мерки. А водата ще си намери пътя...
Ако съседите Ви отказват да се заемат с ремонта, извикайте вещо лице и можете да използвате правна принуда за да го извършат.
Още веднъж благодаря за отговора. В четвъртък ще дойде специалист да огледа и да си каже мнението. Защото на горния етаж няколко пъти предишните собственици са се опитвали да замазват в банята, но течът не спрял :(
Което навява на мисълта, че проблемът е в теч на фугите.
Тема "Хидроизолация чрез парафиниране" | Включи се в дискусията:
