Имам проблем с хидроизолацията на къща с основи каменна зидария.
Накратко ще изложа проблемът си за да ви стане ясно.
Преди около 10 години изградиха път в близост до къшата ни,който е на по-високо ниво от дворът и няма никакви канавки.
Това доведе до отичане на всичката вода в основите на къщата ни.Доста се мъчихме с различни видове вътрешна хидроизолация,но ефектът беше краковременен.
Сега всички стени на стаите,особено вътрешните са мокро до половината и мазилката се рони като юфка.Всичко е пропито с влага,изгни и част от дюшемето в стаите.
Поради тази причина това лято разкопах основите на къщата и изградих бетонен пояс около къщата с височина 1м(толкова е дълбочината на основите) и дебелина 12 см.,защото камъните бяха криви и нямаше как да закрепя или положа каквато и да било хидроизолация.
Почвата в района е чернозем,и това е може би донякъде проблемът,защото основите започват от долния слой под чернозема(бяла пръст) а водата като достигне до този слой неможе да попива надолу и започва да се просмуква през каменната зидария в стените,като варта с която са зидани камъните беше измита и запълнена с кал,която водата е носила.
Подпочвените води са много дълбоки,имаме кладенец в двора на 28 м дълбочина.
Основно въпросите ми са два:
1.Каква хидроизолация да положа на бетонния пояс на основите който съм изградил- течна или друг вид,бях се спрял на една течна на Sika,но други ми предложиха друга от PVC с едни балончета,която се кове на основата,но как ще се закрепи в бетон и няма ли да пропуща там където са снадките.
2.Купил съм дренажно гофре Ф 110 и геотекстил за дренажа,но незнам на каква дълбочина е най-добре да се постави.
Дали да бъде на нивото на основите или под нивото,на какво отстояние от стената трябва да бъде и какъв наклон е нужен на 1 м(цялата дължина е 30 м)
Утре ще сложа и снимки на моментното състояние на къщата за е по ясно.
Искрено се надявам на вашата компетентна помощ,защото вложих доста средства и труд до тук и не искам накрая да объркам нещата.
С уважение;Василев
С уважение;Василев
