Здравейте. Имам нужда от компетентни мнения и съвети по- вещи в областта на дренажните системи. Ще започна с малко предистория и факти:
Къщата на майка ми, строена на няколко етапа, събаряна частично, досторявана и т.н., имаше остъклена тераса, която беше тръгнала да пада. Миналата година я бутнахме и построихне отново, като направихме и мазе под нея. За по- нагледно качвам снимки.
Вижда се, коя е новата, достроявана част. Мазето под новата част направихме с идеята да се свърже с това на старата част, за да има топла връзка към парното. При първите дъждове обаче то започна да се пълни с вода. Старото мазе никога не е било влажно дори, но това се пълни сякаш извира от там. Основите не са изолирани и няма дренаж на тях (майстора каза, че нямало нужда предвид, че старото мазе не е влажно и подпочвените води са дълбоки (имало е преди години бунар с дълбочина над 20 м.)). При строежа багера изкопа малко по- дълбоко и под първата плоча има наредени около 30 см. камъни. След като започна да се пълни се порових тук и стигнах до извода, че най- вероятно проблема е в липсата на пътеки и водостоци (все още ги нямаше). Направихме водостоците, вкарахме ги в тръба и към шахтата, направихме и пътеките. Водата намаля, но въпреки всичко я има и то не е малко. Пълни се само при дъжд. Ако вали малко в мазето се появява ден по- късно (явно докато достигне до него), но след последните дъждове ежедневно от там излизат десетки литри вода. Още един важен факт е, че почвата е изключително глинеста от отоколо 50 см. надолу. Качвам още 1-2 снимки, за да се придобие по- ясна представа за наклона.
Наклона на терена е в посоката от гледната точка на последната снимка, т.е. ако се застане с лице към входа на къщата, наклона е главно към къщата и леко в дясно (дано съм го обяснила правилно).
Тъй като (както споменах по- горе) къщата е предстроявана в годините многократно, по дължината на старото мазе от към наклона, на около половин метър от основите в момента са били основите на старата постройка. Те не са разваляни и в момента са си в земята. Баща ми е на мнение, че те играят ролята на дренаж и за това в старото мазе няма влага.... но дали е така (кой, кой ще ми каже ).
Мисля, че обхванах по- основните факти, но ако е необходима допълнителна информация или пояснение - питайте.
Въпросите:
1. Дъждовна или подпочвена вода е това (как да разбера)?
2. Дренаж на предната страна ще реши ли въпроса и с каква дължина и изпълнение ?
3. Може ли дренажа да се направи плътно до пътеките, за да не ги разваляме ?
4. Необходимо ли е да се направи дренаж и от страни на къщата ?
Благодаря предварително на всички, които ще се включат с мнение, съвет или просто усмивка
Въпросите:
Последна промяна от Gabito_7 на вт апр 22, 2014 11:33 am, променено общо 2 пъти.
