Причината за конденза е доста голямата разлика между температурата на въздуха в стаята и повърхностната температура на стъклото. Което означава, че топлоизолационната способност на стъклопакета е доста по-малка от това, което са обещали производителите му и от това, което е необходимо. Но има и друго: като си направим топлоизолацията "по последна мода", ние смятаме, че главното и предимство е да не духа и да не вее от прозореца. А още по-напредналите в тази област са установили, че херметичното затваряне на обитаваните помещения, не осигурява най-добрия комфорт (а почти винаги води до конденз и мухъл, в по-лошия случай - на скрити места). Новите дограми трябва да имат система за микровентилация, а не да ми казват, че на всеки час трябва да отварям прозореца за по 15 минути. Отделно от това, вероятно ни мамят при изработката на стъклопакетите, като влагат в тях прекалено тънки стъкла, които не могат да осигурят нужната и обещавана от производителите топлоизолация. Има значение дали стъклопакетът е направен от две стъкла с дебелина 2 мм или пък - с дебелина 3 мм.
8180 - майстор
Чист въздух написа:
Тъй ли - колко? :?
preslav - майстор
8180 написа:
Чист въздух написа:
Тъй ли - колко? :?
Огромно - този с 4 мм тежи два пъти повече.
8180 - майстор
Преслав,
Не съм цитирал пълно съмнителното твърдение - не става дума за тегло.
Чист въздух написа:
olelemaiko - специалист
Погледнато реално , ако се спази общата широчина(дебелина) на стъклопакета , то този с 2 мм дебелина на стъклата , са с по добра топлоизолация , от тези с 3 -4 мм.
Но 2 мм са по крехки(слаби) , и при по големи площи има предпоставка за неприятни оптически ефекти.
preslav - майстор
8180 написа:
Преслав,
Чист въздух написа:
Шегувам се пък който иска да се сеща. Дебелината на стъклото в стъклопакета не може да се скрие.
Тема "Защо има конденз в суха спалня" | Включи се в дискусията:
