medel76 - специалист
Да ви попитам:
Искам да пробия външната си изолация за да си направя козирка над климатика.Капе ми от климатика на по горния етаж и ми мокри моята изолация
Моля да ми кажете дали е удачно да се пробива?
И проблем ли е за изолацията да ми е мокра често?
Благодаря на всички включели се!!!
kozl - майстор
Каква изолация - да беше писал.
Ако е топлоизолация с шпакловка и фасадна мазилка къде искаш да пробиваш за козирка. И не е ли по-удачно да монтирата тръба за отводняване на климатиците. Е ще трябват и тави, тва са пак допълнителни пари :?
А и при козирката требе да се защити стената зад нея щото ще плиска от падащите капки.
Ако е от ламарина ще е шумно.
kozl написа:
изолация със стерео пор.Тъпия ми комшия слага някакви къси тръби и ми излиза тъпи оправдания и не ми се разправя.Много си прав,но ще гледам да се сложи и някаква плоскост и на стената да е на височина също,но идея още нямам никаква
Andri01 - майстор
Плоскост / нещо ПВЦ /,закрепена на самия климатик, с голям наклон. Към стената -уплътнител/ силикон/ за външна употреба. Пробвано преди 3-4 години и още си стои.
Andri01 написа:
Много ти благодаря и аз съм мислил така като вариант но не знаех дали ще издържи?Какво имаш предвид като уплътнител за стената?Благодаря
Andri01 - майстор
Честно ,не помня какво съм ползвал вече. Плоскоста я закрепих към климатика / по размери малко по голяма/,да не мърда от вятъра,направих пътечка / към 2-3мм/ в мазилката и там я замазах. Виж има силикон или някакъв полиуретанов уплътнител за външна употреба. наклона трябва да над45 гр,за да не отиват пръски към стената
Andri01 написа:
Би ли ми изпратил снимка?
Andri01 - майстор
Не мога,климатика е на един приятел,а той в момента е на рейс. Живее във Виница. Даже това,което ползвах за уплътняване към мазилката ,той го купи от тамошния магазин.
Andri01 написа:
като си дойде.Не можеш ли от вън да го снимаш за да придобия представа?
Andri01 - майстор
Не. Елементарно е: двата климатика са един над друг.Неговия е под този на комшията. Козирката от ПВЦ я монтирах с 4бр. шини ,върху неговия и е залепена за стената ,на която е монтиран самия климатик.Уплътнява се линията в който ПВЦ-то ляга на стената. Така водата от горния се стича по ПВЦ на долу,не попада върху климатика,не мокри стената от пръските .Това е.
Тема "пробиване на външна изолация" | Включи се в дискусията:
