Почерпете информация и ценни съвети от темите за хидроизолация или разгледайте майстори и фирми за хидроизолация.
Преди време се появи влага по стените на стаите. които са до външна отворена тераса. Интересното е, че влагата е в две от стаите, а в третата няма, макар и трите да имат пряк контакт с външната тераса. Общото между двете стаи, в които има влага е, че от външната им страна е крайната точка на наклоните и респективно там е и сифона.
Разкъртихме, за да проверим дали тръбата на сифона не изпуска - не е от нея. Въпреки това я сменихме с друга. Но докато къртихме видяхме, че замаската под хидроизолацията (битумна) е влажна. На места си беше направо мокра. Започна се едно къртне в опит да намерим суха замаска. Намерихме почти-суха, но не и суха-барут. Със сигурност не е толкова мокра, колкото първоначално намерената.
Въпросът ми е - да продължим ли да къртим в търсене на суха-барут замаска или е нормално да има минимална влага. Като надигнем битумна замаска, като че ли под нея е "потно". Леко съм в безизходица. Моля за съвет.
Поздрави
chapara - майстор
До колкото разбрах написаното, терасата не е изпълнена правилно!
Ето едно примерно решение:
https://www.bg.weber/sistemi-za-hidroiz ... vna-terasa
kozl - майстор
Тва че замаЗката е мокра означава, че фугата м-у плочките вероятно е заминала. Но то тва си е така. По-големия проблем, че че хидроизолацията пропуща и най-вероятно проблема е с обръщането от пода към стените. Па да не казвам как съм срещал сгради, на които не беше обръщана по стените изобщо. Вероятно битумната хидроизолация е рулонна и възможно е освен липсващо обръщане към стените да има има и пропуски в слепването на листата.
При това положение най-сигурно е да се маха всичко и хидроизолация и да се прави изцяло отново. И гаранция - Франция, ако майстора не си върши работата качествено, отговорно. Сифона също е специална изработка при хидроизолирането.
Изобщо терасите без покрив - са част от покрива на сградата и не трябва да се изпълняват безотговорно, като в наша сграда и хидроизолация нямат - мозайка и толкоз.
А може би по-евтиният вариант е навес с поликарбнат :?
Рулонна е хидроизолацията. Имаше загръщане към стените и то около 30 сантиметра. Но то ако хидроизолацията е компрометирана някъде, дали ще е загънато или не няма значение.
dts000 - помощник
Получава Ви се конденз, защото най-вероятно нямате топлоизолация на пода.
Правилното решение в следната последователност, като започнем най-отдоло:
-стоманобетонна плоча
-XPS - поне 5 см /а ако може и повече/
-армирана замазка с наклони
-двупластова битумна изолация, задигната по стените
-ако има възможност още една армирана замазка
-гранитогрес
В този случай няма да имате конденз
chapara - майстор
пет ное 23, 2018 3:29 pmdts000 написа:
-гранитогрес
От къде я изтупа тая тема :?
Как ако може още една замазка, тя е задължителна иначе на рулонната битумна ли ще лепиш. Колко такива тераси съм събрал бедна ти е фантазията, но като за пето мнение не е лошо :lol: :lol: :lol: :lol: :-D :-D :-D
Тема "Влага под хидроизолация" | Включи се в дискусията:
