Ще ползваме темата, тъй като е сходна. Има една външна северна тераса, 200х80см. Няма козирка. Установих, че като вали отнякъде пропуска по ъгъла със стената и има мухъл в горния ъгъл на помещението на първи етаж, което се намира точно под терасата. В близката 1 година няма да мога да правя кавито и да било ремонти по терасата, като съм планувал да налепя плочки. Чудя се, ако я мина цялата или само в ъгъла с хидроизолация, дали ще се реши проблема докато дойде време да се лепят плочките? настилката е мозайка, но не е шлайфана до гладко, грапава е. Гледах една хидроизолация на Weber еднокомпонентна, направо с баданарката, но не знам дали става. Някаква лента трябва ли да се слага или се поставя непосредствено преди полагане на плочките?
ПП тъй като е северна тераса, лишеи и мъхове има тук-таме. Процедурата с белината и кислола дали ще свърши работа?
chapara
12 мнения в "Хидроизолация на въшна тераса на къща."
nautilus33
Тема "Хидроизолация на въшна тераса на къща." | Включи се в дискусията:
