нед окт 10, 2021 6:59 pmmuhala написа:+1 към мнението на @muhala
1.5 кг вода са 1.5 литра вода. На 1м2, това прави точно 1,5мм. С други думи, абсолютно нищо.
буквално нищо!
нед окт 10, 2021 6:59 pmmuhala написа:Мухал, кг/м2 е мярка за налягане. То показва каква е силата на адхезия на материала към основата. Означава, че тази изолация положена в сутерен би задържала околна вода с ниво 1.5 метра над нивото на пода. А за таван никой не говори, ама той знае английски най-добре и превежда най-правилно от всички.нед окт 10, 2021 4:08 pmkoeff написа: В спецификациите на единия от продуктите пише, че представлява хоризонтална водна бариера за до 1.5 кг / м2 вода. Което не мога да преценя дали би било достатъчно.
нед окт 10, 2021 8:48 pmkoeff написа: @iliya Я се дръж малко по градивно, г-н всезнайко. Да разбирам, че според теб трите слоя изолация отгоре са достатъчни и няма нужда да се предприемат допълнителни мерки? Това ли ти е мнението.Не, не знам дали трите слоя отгоре са напълно достатъчни, но със сигурност твърдя, че и 15 "вълшебни" слоя да сложиш отдолу ефекта от тях е нулев. Така, че стискай палци трите слоя отгоре да са достатъчни. Останалото са пари на вятъра с нулев, че даже отрицателен ефект. Защото ако до тази вътрешна изолация стигне вода, та все ще се излее някъде надолу, а не нагоре.
нед окт 10, 2021 9:05 pmiliya_i написа:нед окт 10, 2021 8:48 pmkoeff написа: @iliya Я се дръж малко по градивно, г-н всезнайко. Да разбирам, че според теб трите слоя изолация отгоре са достатъчни и няма нужда да се предприемат допълнителни мерки? Това ли ти е мнението.Не, не знам дали трите слоя отгоре са напълно достатъчни, но със сигурност твърдя, че и 15 "вълшебни" слоя да сложиш отдолу ефекта от тях е нулев. Така, че стискай палци трите слоя отгоре да са достатъчни. Останалото са пари на вятъра с нулев, че даже отрицателен ефект. Защото ако до тази вътрешна изолация стигне вода, та все ще се излее някъде надолу, а не нагоре.
Но в края на краищата са твоите пари и можеш да си ги харчиш както намериш за добре.
нед окт 10, 2021 7:54 pmiliya_i написа:Що ли па аз тая мярка кг/м2 не съм я срещал. Години преди основно се спрягаше кг/см2, наречена атмосфера. Гумите на возилата се надуваха на около 2 атмосфери. Сега обаче за мярката на налягане, която най-често се ползва се наложи бар, който е равен на 100 килопаскала. А паскала е производна на нютона, а не на килограма. Но дали налягането е изразено с различна мерна единица, то си е налягане и това 1,5 кг/м2 си е много нищожно малко налягане, което изразено в налягане на воден стълб е 1,5мм, а не 1,5 метра кажи речи илядо пъти разликанед окт 10, 2021 6:59 pmmuhala написа:Мухал, кг/м2 е мярка за налягане. То показва каква е силата на адхезия на материала към основата. Означава, че тази изолация положена в сутерен би задържала околна вода с ниво 1.5 метра над нивото на пода. А за таван никой не говори, ама той знае английски най-добре и превежда най-правилно от всички.нед окт 10, 2021 4:08 pmkoeff написа: В спецификациите на единия от продуктите пише, че представлява хоризонтална водна бариера за до 1.5 кг / м2 вода. Което не мога да преценя дали би било достатъчно.
Физиката за него не важи. Важен е английския.
Поредния, дето си е купил жилище което не харесва и в последствие се чуди, как да надвие природата.
Ама парите са си негови. Акъла също. Като си е намислил да прави глупости, явно не можем да го откажем. Да си ги харчи, както си иска.
