Ай, и ти ли Козъле! Как ще се срещат гредите, като са успоредни по наклона. Примерно стойката ако е с крачета през метър, то и гредите са през метър. Па не пречи да са и на 2 метра с напречни ВЪРХУ тях и крачетата ще стъпват на напречните.
Тук проблемът не е в товара от панелите, пренебрежим е спрямо площта, особено разпределен с греди, а във ветровото усилие и вибрациите, причинени от него. И, естествено, в хидроизолирането на връзката с покрива.
Битумът на слънце се нагрява до около 90 градуса. Не знам в какво си стъпвал, за да се отпечаташ / сигурно изола или саламбо/, ама АРР от среден клас нагоре не се "втечнява" на тази температура. А това за токчетата си е малоумие, не някаква нормална експлоатация и ходене. Ако си виждал как се правят пътеките за обслужване на ГСМ-антените... парче хидро с посипката надолу, бетонен бордюр върху него, анкерирани в бетона метални пътеки. Аз и свободнолежащи дървени скари съм правил, пак с подложки от хидроизолация, и тротоарни плочи съм нареждал... няма проблеми за изолацията.
ПП Сега загрях, че ако напиша "гредите се покриват с още един слой изолация ЕДНА ПО ЕДНА" има вероятност и да разберете... или проблемът наистина е в мен
