schuldiner - майстор
Ай, и ти ли Козъле! Как ще се срещат гредите, като са успоредни по наклона. Примерно стойката ако е с крачета през метър, то и гредите са през метър. Па не пречи да са и на 2 метра с напречни ВЪРХУ тях и крачетата ще стъпват на напречните.
Тук проблемът не е в товара от панелите, пренебрежим е спрямо площта, особено разпределен с греди, а във ветровото усилие и вибрациите, причинени от него. И, естествено, в хидроизолирането на връзката с покрива.
Битумът на слънце се нагрява до около 90 градуса. Не знам в какво си стъпвал, за да се отпечаташ / сигурно изола или саламбо/, ама АРР от среден клас нагоре не се "втечнява" на тази температура. А това за токчетата си е малоумие, не някаква нормална експлоатация и ходене. Ако си виждал как се правят пътеките за обслужване на ГСМ-антените... парче хидро с посипката надолу, бетонен бордюр върху него, анкерирани в бетона метални пътеки. Аз и свободнолежащи дървени скари съм правил, пак с подложки от хидроизолация, и тротоарни плочи съм нареждал... няма проблеми за изолацията.
ПП Сега загрях, че ако напиша "гредите се покриват с още един слой изолация ЕДНА ПО ЕДНА" има вероятност и да разберете... или проблемът наистина е в мен :?
kozl - майстор
schuldiner ,
аз поне го разбирам като при гофрираната LT ламарина. Ще се оформят с гредите бордове на канали, по които ще се стича водата м-у тях. В-у гредите ще пада значително по-мало вода, т.е. там ще бъдат хващанията за панелите, а не в коритата на каналите. М-у другото съм се качвал на покрив където бяха хващали LT ламарина в каналите долу, а не във връхните вълни. Резултата = течове. На въпроса Защо така я монтирахте ламарината, отговора защото дюбелите им били къси.
Е да ама при този тип покрив с обратни скатове и улама в центъра водата по наклоните на двата ската ще отиде в уламата, а там греда до греда :? Т.е. препядствие по пътя. То не е ясно къде се изтича водата, както и друго инфо и за това писах:
kozl написа:
Chapara написа:
Цитат:съб апр 30, 2022 10:35 pmchapara написа:
Задължителен проект, това никак не е ,,направи си сам". Не това е форумът и не това е начина!
+0,9
Задължителен
Но препоръчителен -да.
Иначе тука ще си пишем без много да му мислиме.
Ако покрива не беше с обратни скатове с гредите водата щеше да се насочи към улуците и т.н.
Ей това мернах в нета:
Подобен ли му е покрива?
Предполагам точно за такъв тип покрив говорим... Правил съм доста фундаменти за покривни съоръжения, ама рядко поствам свои снимки, та ще се въздържа...
Ако беше още на ниво проектиране, по-южният скат се оставя на 2-3% наклон, а условно задният - на 15 и нагоре. До 20 % се ходи нормално дори и в зимни условия /при поледица и на равното може да се пречукаш, говоря просто за сняг/. Така се увеличава използваемата площ с 5-6 процента. Ще разбереш защо е по-удобно да се увеличи наклона на покрива още при строежа, когато на сто квадрата покрив най-задните ти панели щръкнат на 3+ метра височина...
ПП Май вече съм писал - не е неправилно захващането на ЛТ в уламата. При големи наклони или ветровити райони се монтира с къс крепеж /по-скоро късо рамо на крепежа/ плътно в дъските, иначе от усилията се къса или винтът, или ламарината. Другият вариант е монтаж през високото на вълната, ама в контралетви 3х5 см и с винт, който минава през ламарината, летвата, дъската и хваща поне 2/3 в реброто. Ама с предварително разпробиване, щото тоя душмански винт ще нацепи летвите... и оскъпяването гони 50% от цената на тенекето...
Тема "Хидроизолация на "равен" покрив преди монтиране на конструкция" | Включи се в дискусията:
