Имам подземен гараж в нова сграда, в който се появява теч само при много обилни валежи или при силно снеготопене (3-4 пъти в годината, като количеството вода понякога е стигало около 3-4 литра). Това което виждам е, че теча е от връзката стена/под и то само на някои определени места (пр. еднометров участък при дължина на стената 6 метра). Знам че от вътре оправия с течове е трудно, но отвън няма възможност да се направи, така че реших да опитам с cr90.
За целта изкъртих замазката на стената си бетон на около 5 см от земята, изчистих, обезпраших и намазах с бетон контакт на ceresit, който оставих да съхне поне 15 часа. После намокрих и нанесох първият слой с четка, съхна 4-5 часа, навлажних пак, втори слой с четка, 3-4 часа съхнене и 3 слой вече със шпатула, като гледах да не много дебел предвид указанието за до 5 мм. На следващият ден сутринта пак ги навлажних с пулверизатор, предвид в институциите че пишеше да се държи влажен първите 24 часа.
Това което ме притесни е че след 24 часа видях че има пукнатина по дължина на целият участък. Тук идват моите въпроси:
1. Къде съм сбъркал, не съм чакал достатъчно да изсъхне или пък е било много дебели или не съм ги държал достатъчно влажно първите 24 часа
2. Добра идея ли е и дали е ок като цяло да нанесат още слоеве отгоре (по-редки) с четка за да запълня тази пукнатина. Да слагам ли пак бетон контакт или друг вид грунд предвид че е минало доста време и повърхността е доста гладка.
Благодаря за отделеното време на всички отзовали се.
